标题: 用户一直发PDP激活请求,一直被拒绝,请求的APN也在变化 [打印本页]
作者: Kaka』 时间: 2012-8-27 20:41:32 标题: 用户一直发PDP激活请求,一直被拒绝,请求的APN也在变化
爱总,我想问问,这个案例是用户一直在发pdp激活请求,一直被拒绝,其中某些时候,apn竟然在变化,请爱总帮忙看下!附件不让上传啊,权限不够?
作者: Kaka』 时间: 2012-8-27 23:00:05
信令在附件里,帮忙看下,实在搞不定,看不懂什么原因引起的
作者: Kaka』 时间: 2012-8-28 20:31:59
爱总给看下咯,看看问题出在什么地方
作者: 爱卫生 时间: 2012-8-28 22:42:36
Kaka』 发表于 2012-8-28 20:31
爱总给看下咯,看看问题出在什么地方
CC31规范里给的定义很宽松。留给了厂家很多空间来自定义这个CC的产生原因。所以各厂家可能都不大一样。
对比了一下最后一个成功的和之前的失败的报文,发现GMM层的信令和BSSGP、LLC层的内容是完全一样的。所以,建议多做一下测试,另外,在SGSN上看下,Gn接口是否有Cause code。排除掉GGSN的原因。
我找了一些现网的报文来看,发现BSSGP层上报的qos profile里的peak bit rate都是524200bits/s。而现网中看到的手机都带的是best effort。不确定是因为这个原因(但好像成功的那个PDP激活也是带的524200。)所以,需要了解下这个故障的范围,是当前小区的一个MS有问题,还是整个小区的问题。如果只是这个MS有问题,那是不是这个小区其他手机的激活请求里带的不是524200bits/s?如果不是,看这MS是什么牌子的,是不是同型号的手机都有这问题?其他牌子就没问题?
作者: Kaka』 时间: 2012-8-29 08:34:47
爱卫生 发表于 2012-8-28 22:42
CC31规范里给的定义很宽松。留给了厂家很多空间来自定义这个CC的产生原因。所以各厂家可能都不大一样。对 ...
在GB口这么多的记录中,GN口只有一条与其相对应的成功的记录,别的都没有记录,问题是不是处在手机端,暂时也没有办法进行测试验证,这个是现网之前抓的包,
作者: olleh 时间: 2012-8-29 10:03:28
怎么信令里面全是UDP协议啊?
作者: Kaka』 时间: 2012-8-29 10:19:56
olleh 发表于 2012-8-29 10:03
怎么信令里面全是UDP协议啊?
不会啊,你解码了没有呀
作者: Kaka』 时间: 2012-8-29 11:03:49
关键是APN也是在变化的,下图
