标题: CC36 Regular Deactivation [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-5-2 09:34:31 标题: CC36 Regular Deactivation
如果看到CC36 Regular Deactivation,不需要惊慌,这是一个正常现象。代表一个正常的去激活流程。请参见附件。即是一个GGSN发起的去激活流程。SGSN收到GGSN的Delete PDP Context request消息后,给MS发送了Deactivate PDP Context Request消息(#2包),其中写道的CC就是36,代表这是一个正常的去激活流程。在#3包收到MS的响应后,SGSN给GGSN回了Delete PDP Context Response消息,GTP的cause值为128,代表请求接受。
[attach]285[/attach]
作者: why_zero 时间: 2012-4-10 14:23:27
如果是RNC发起的cc36的怎么回事呢
作者: 爱卫生 时间: 2012-4-10 20:18:11
回复 why_zero 的帖子
CC36属于GMM流程,3G里叫NAS层消息。属于L3信令,只能是MS或网络侧节点发起。对接入侧节点应该是透明的。
作者: spiritcccc 时间: 2012-4-24 10:04:31
这个附件需要什么工具打开啊?
作者: spiritcccc 时间: 2012-4-24 10:20:04
主要做无线侧的,核心网的东西明白的有限,CC36引起的释放,和无线侧的关系大么。一定是设备或者正常的释放么。爱卫生斑竹给讲讲呗,拿个小板凳我坐好听。
作者: 爱卫生 时间: 2012-4-25 20:02:35
回复 spiritcccc 的帖子
我了解到的都是正常的情况。和无线侧关系应该不大。包可以用wireshark打开。
作者: spiritcccc 时间: 2012-4-26 16:40:20
感谢斑竹指点,谢谢。{:soso_e183:}
作者: onlyybj 时间: 2012-6-27 10:31:20
我之前处理投诉,追踪用户状态,遇到过ms_out_node 的,然后出现CC36 要求ms reactive的
