标题: 怎么理解Gb接口如果配置等价路由,数据流只能逐包分担,通过承载网后,存在乱序的风险 [打印本页]
作者: mario 时间: 2012-8-13 15:31:13 标题: 怎么理解Gb接口如果配置等价路由,数据流只能逐包分担,通过承载网后,存在乱序的风险
下面这段话怎么理解?谢谢
Gb 接口如果配置等价路由,数据流只能逐包分担,通过承载网后,存在乱序的风险,而Gb 接口协议栈对于乱序报文的检测非常严格,会丢弃,导致业务受影响。所以建议到同一个节点的数据流只从一个接口发送。
作者: 爱卫生 时间: 2012-8-13 21:07:48
流是指5原组相同就是一个流,包括端口号、源目的IP、协议类型。基本上从BSC到同一个SGSN的报文是同一个流。如果是逐流分担,就可能保证从IP承载网到同一个SGSN的Gb报文是同一条路去同一条路回就不会乱序。但如果逐包分担,就是100个报文,50个走IP路径1,50个走IP路径2,或者说50个走路由器1,50个走路由器2。这样到同一个SGSN的报文可能是不同的路径发送和到达,并不能保证两条IP路径的质量是一样的。假设IP路径2是有50的丢包,那乱序就会发生了。
作者: hycl5410 时间: 2012-8-13 23:09:08
1. 没有研究过GBIP对乱序包的检测机制,不知道gb协议栈如何处理乱序IP包
2. 问题是“Gb 接口如果配置等价路由,数据流只能逐包分担”这话从何而来呢?为啥只能逐包呢?流的概念就像爱老大所说,按理承载网应该是可以逐流传输的,那么看起来就有点像厂家路由和传输模块支持的不好了。
作者: mario 时间: 2012-8-27 14:01:05
那如果不是Gb协议栈自身的问题,就有可能是厂家处理机制的问题了。
作者: hou3331 时间: 2012-12-22 16:25:15
厂家可以支持逐流吗
