标题: 关于欠费停复开的问题 [打印本页]
作者: meiimeii 时间: 2012-8-8 11:04:14 标题: 关于欠费停复开的问题
当从HLR上将用户停机再复开后,为啥GPRS业务需要重新开关机,用户才能附着,正常上网;而语音业务不用开关机就能正常使用?
这是规范定的吗?
谢谢答复!
作者: yonka 时间: 2012-8-8 13:05:10
部分手机甚至要拔插SIM卡~
造孽啊~
作者: 爱卫生 时间: 2012-8-8 20:38:48
可以说是规范规定的。当欠费停机后,HLR会给SGSN发cancel location,SGSN会向MS发去附着请求并携带CC7,规范规定了MS收到CC7的行为。
“# 7 (GPRS services not allowed); The MS shall set the GPRS update status to GU3 ROAMING NOT ALLOWED (and shall store it according to subclause 4.1.3.2) and shall delete any P-TMSI, P-TMSI signature, RAI and GPRS ciphering key sequence number. The SIM/USIM shall be considered as invalid for GPRS services until switching off or the SIM/USIM is removed. The new state is GMM-DEREGISTERED.”
所以MS应认为GPRS不正确并应重新开关机或者拔除SIM/USIM卡。
作者: meiimeii 时间: 2012-8-9 08:46:06
明白了,谢谢版主啊
作者: skyever 时间: 2012-8-9 11:24:35
学习一下啊!!!!!!!
作者: gpf_gprs2012 时间: 2012-8-9 17:55:57
这个情况现实就遇到过,原来是这样
作者: yonka 时间: 2012-8-9 18:22:34
爱卫生 发表于 2012-8-8 20:38
可以说是规范规定的。当欠费停机后,HLR会给SGSN发cancel location,SGSN会向MS发去附着请求并携带CC7,规范 ...
爱总。
我觉得重点在于和CS域的区别。
CS域没有类似的流程或者规范么?
如果没有,这个规定的作用或者好处是?
作者: 狼道 时间: 2012-8-21 18:06:28
没有遇到过这种情况,一般很少欠费。
想问一下,全球用户与动感地带应该不一样吧
作者: 爱卫生 时间: 2012-8-21 20:15:01
狼道 发表于 2012-8-21 18:06
没有遇到过这种情况,一般很少欠费。
肯定不一样。一个是预付费一个是后付费用户。全球通用户是允许欠费的。动感地带不允许,所以动感地带钱没了肯定会去附着。而全球通欠费了还能接着上。
