标题: GTP V0 是否可以承载CC 字段 [打印本页]
作者: hrbqby 时间: 2012-8-7 16:49:54 标题: GTP V0 是否可以承载CC 字段
Does GTP Version 0"Create PDP Context Request" message support ChargingCharacteristic ?
作者: admin 时间: 2012-8-7 19:52:21
一定不支持。查了3GPP最早的规范V3,以及GSMA关于GTPV0的规范V6.4.1,关于信息元素这一章都没有CC这个。只有Charging ID可以支持。参考这个http://www.doc88.com/p-603098083.html。
作者: hrbqby 时间: 2012-8-8 14:20:45
admin 发表于 2012-8-7 19:52
一定不支持。查了3GPP最早的规范V3,以及GSMA关于GTPV0的规范V6.4.1,关于信息元素这一章都没有CC这个。只有 ...
no charging characteristics are not supported as long as they are not transported within the (optional) private extension field.
我认为CC是支持的,只要CC不在私人扩展字段内传输. 在TS09.60
