Purge功能允许SGSN来通知HLR,它已经删除了一个去附着的MS的MM和PDP上下文。
规范中的流程图如下:
1)在删除已经去附着的MS的MM和PDP上下文后,SGSN发送Purge MS(IMSI)消息给HLR。
一般来说Purge流程是在SGSN上通过相应的指令将MS的MM和PDP上下文删除所触发的。另外,同时触发的,可能还会有一个去附着流程。下面来看一个实例。
#1和是一个SGSN发起的去附着请求,这也是由SGSN上通过命令将MS的MM和PDP上下文删除所触发的。SGSN同时会将这个MS/UE的MM状态设置为IDLE或PMM-DETACHED。
#2是SGSN给HLR发的Purge消息,通知HLR这个用户已经不在我的服务范围了,我已经不再为这个用户提供服务了。如下图所示。在消息中,包含了SGSN的地址信息以及MS的IMSI等信息。
[attach]1167[/attach]#1和#2的顺序其实没有先后,基本上是同时发出的。#2并不用等待#1发出后再发。
#3是HLR回的一个Purge MS Ack消息。对Purge MS进行确认。同时,HLR要做的操作是,将关于这个MS/UE的服务SGSN地址信息清除。这样,HLR和SGSN的状态就同步了。下次,如果HLR收到了别的SGSN过来的位置更新请求消息,HLR就不会给这个原来的SGSN发cancel location了。消息如下图所示。[attach]1168[/attach]
#4附着接受消息是MS回的一个确认。这样MS中的状态也变成了IDLE,和网络侧完成了同步。下一次MS要上网的话,就要先发附着请求,而不能直接发PDP激活请求了。
[attach]274[/attach]
