标题: 还有其他的机制上下线 [打印本页]
作者: Aιzér_` 时间: 2012-7-30 12:05:16 标题: 还有其他的机制上下线
请教下 除了gtp-c的create pdp 和delete pdp,还有其他的机制上下线吗
我这边发现很多用户都没有下线,或者一个新的用户占用的之前那个用户的teid
另外,貌似有的用户还有重复的ip,ip不能作为区分用户的唯一标示
作者: hetengda 时间: 2012-7-30 14:54:15
IP本来就不能算是区分用户的标志之一,因为IP是GGSN的pool分配的,不同的GGSN分配出相同的IP是有可能的哦
作者: hrbqby 时间: 2012-7-30 17:14:24
出现IP重复的现象是在现网中是存在的. "因为IP是GGSN的pool分配的,不同的GGSN分配出相同的IP是有可能的哦" 这句话有点不对吧我认为是是同一GGSN的DHCP原理导致的,释放IP后,同一用户在激活又获得了原IP.
作者: hetengda 时间: 2012-7-30 17:23:01
hrbqby 发表于 2012-7-30 17:14
出现IP重复的现象是在现网中是存在的. "因为IP是GGSN的pool分配的,不同的GGSN分配出相同的IP是有可能的哦 ...
释放了之后,肯定是会重新分给另外一个PDP,但是他的意思是同时在线的有相同的IP哦
作者: 爱卫生 时间: 2012-7-30 20:41:25
Gn接口的PDP上下文肯定是这两个消息来上下线。但具体上下文流程可以是MS、SGSN、GGSN、PCRF、HLR、BOSS等来发起。多个用户同一个IP基本上不太可能,GGSN的POOL也是统一规划的,不太可能重。有包的话最好放个报文来一起分析分析。
作者: Aιzér_` 时间: 2012-7-31 11:44:54
1. 对于单个的GGSN,TEID能作为区分用户的唯一标识吗?
我这里观察貌似是不能的啊。。。
2 对于单个GGSN,应该是不会出现重复ip的,否则不便有路由吧。。。
作者: hycl5410 时间: 2012-7-31 12:01:16
1. 建议看看GGSN-C地址+TEID-C
2. E//厂商不同APN(不同routing-instance,要求virtual router类型)可以对PDP地址池重叠。GGSN内部是可以路由的,因为是由它自己来控制下行路由。但是防火墙侧怎么规划就得好好琢磨一下了。
作者: hetengda 时间: 2012-7-31 12:20:26
爱卫生 发表于 2012-7-30 20:41
Gn接口的PDP上下文肯定是这两个消息来上下线。但具体上下文流程可以是MS、SGSN、GGSN、PCRF、HLR、BOSS等来 ...
爱老大,话说我曾在北京某3G系统的后端还真见过不同的GGSN分配出了相同的IP这种情况 ,不过无包无真相了,。。。
作者: hycl5410 时间: 2012-7-31 16:17:59
hetengda 发表于 2012-7-31 12:20
爱老大,话说我曾在北京某3G系统的后端还真见过不同的GGSN分配出了相同的IP这种情况 ,不过无包无真相了, ...
从原理和机制上来说,不同GGSN分出相同PDP地址也不是完全不可以。只不过一般不会这么干罢了。
既然PDP地址是GGSN分配的,那么从GGSN下行的路由自然由本GGSN知道即可。
但是这种情况下,两个GGSN连接的路由器/防火墙一定要有办法分开他们(对这些PDP地址的路由)才行。正常理解两个GGSN物理上连接两个不同的防火墙,在防火墙上做了NAT之后出公网,就不怕路由混乱的事了。
作者: Aιzér_` 时间: 2012-7-31 17:51:07
不同的GGSN是可以分配相同的ip地址的 这个我见过
但是同一个GGSN是不会,也应该不会分配相同的ip地址的,求证实
作者: hetengda 时间: 2012-7-31 18:00:18
但是同一个GGSN是不会,也应该不会分配相同的ip地址的,求 ...
据我所知,同一个GGSN分配出相同的IP,不可能。
作者: Aιzér_` 时间: 2012-8-1 10:52:20
2. E//厂商不同APN(不同routing-instance,要求virtual router类型)可以对 ...
建议看看GGSN-C地址+TEID-C
能稍微详细点吗??~~~我在这块比较纠结
