标题: 一个附着失败的例子,请答题 [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-4-30 12:38:39 标题: 一个附着失败的例子,请答题
附件是一个附着失败的例子。包括了Gb和Gr口上的一些抓包。请说明附着失败的具体原因并且是在序号为几的包中看出来的。并做出判断,这个故障到底是谁的问题,找谁可以解决,给出一个合适的解决方案。
回答已设置为仅作者可见。回答正确者将获得威望+5的奖励。由管理员手工颁发。
(本帖已过期,谢谢大家支持!)
[attach]273[/attach]
作者: bestflora 时间: 2011-5-3 13:14:59
我感觉是HLR开户时候的问题,在invoke-insert subscriber data消息里没有携带签约数据, 比如APN list,QOS要求等。以后用户若要激活PDP时,会没法协商qos,以及进行APN的选择。
作者: updane 时间: 2011-5-24 00:19:22
包中的序号为12条的包表示用户附着被拒绝(attach reject),原因为GPRS Service not allowed。查看序号为9和10的这两天消息可以看到,在插入用户数据时出错,HLR上没有用户的签约数据,需重新配置用户签约信息。
作者: updane 时间: 2011-5-24 00:22:27
不好意思,找半天没找到“回复作者可见”这个功能。
作者: 爱卫生 时间: 2011-5-24 00:55:02
回复 updane 的帖子
呵呵,答对了。威望+5。回复仅作者可见是由发帖人设置的。我已经设置好了。这样别人就看不到你的回复了,只有发帖人能看。这样就不会在答题时先入为主了。
作者: updane 时间: 2011-5-24 09:51:14
爱卫士,你的回复仅作者可见怎么弄的?
作者: 爱卫生 时间: 2011-5-24 11:47:36
回复 updane 的帖子
呵呵,不好意思。是“爱卫生”啦。
在发帖时,在右边有一个附加选项,有一个选项就叫“回贴仅作者可见”,打上勾就可以了。呵呵。
作者: kyican 时间: 2011-5-30 10:18:10
由HLR回送给sgsn的签约信息中 得出 用户没有开通gprs业务
在最后一个报文中gmm cause code 07也有注明
作者: watson100 时间: 2011-6-20 19:49:00
最后一条消息,GPRS SERVICE NOT ALLOWED,没有签约GPRS服务被拒绝了。
找HLR上增加该用户的GPRS功能。
作者: gprssanling 时间: 2011-6-20 22:21:36
最后一个包#12,gmm Cause: GPRS services not allowed (7)
该用户在归属地HLR上都没有签约信息。如果不是HLR上把用户签约信息误丢,就是用户没有开通GPRS业务。
作者: rubik 时间: 2011-6-21 10:19:08
#12 gmm reject cause 7 :GPRS service not allowed,
说明用户没有开通GPRS服务,so it rejected
作者: linyuxuan 时间: 2011-7-27 00:07:59
从HLR发给SGSND的用户签约数据看,这个用户没有GPRS签约数据,不是gprs用户,所以无法附着。
作者: wbl070818 时间: 2011-9-14 05:03:22
这个应该是HR里面的签约数据不对。应该找HR,给该用户签上gprs业务
作者: arrowbroken 时间: 2011-10-21 10:20:09
attach失败是因为HLR在给SGSN的ISD消息里没有GprsSuscriberiptionData的IE,在HLR上添加上这个用户的GPRS开户数据就行了
作者: kevin568 时间: 2011-12-25 12:18:19
#12 gmm Cause: GPRS services not allowed (7)
作者: kevin568 时间: 2011-12-25 13:11:52
#9 HLR没有反馈MS的签约信息,有可能用户没有开通GPRS服务。
如果说的不对,还望楼主指正。谢谢。
作者: bryant_li 时间: 2012-4-17 15:47:55
第9条里HLR返回给SGSN中并不包含有该用户的GPRS签约数据,应该是该用户并未开通GPRS功能,导致附着失败。
作者: snap0127 时间: 2012-6-3 03:04:24
#12 gmm Cause: GPRS services not allowed (7),HLR
作者: xcjsky 时间: 2012-6-22 16:53:51
HLR 插入SGSN用户信息的时候缺少 用户的GPRS签约信息。应该是用户没有签约GPRS信息。
烦请爱总公布答案 :)
作者: 爱卫生 时间: 2012-6-25 22:16:19
烦请爱总公布答案 : ...
是的,你的答案完全正确。用户没有开通GPRS业务。回了CC7.
作者: 小丙张嘎 时间: 2012-6-27 17:39:27
是不是#9消息中HLR向SGSN反馈签约信息中networkAccessMode:packetAndCircuit的值是0,表示该用户不能使用PS和CS业务,所以
SGSN在获取到HLR的签约之后将用户拒绝,原因码为
#12中的gmm Cause:GPRS services not allowed。
作者: gege 时间: 2012-9-14 11:03:11
爱总, 我有个问题,从#1里可以看出来,它是用IMSI附着,可以理解成第一种场景附着,按理说RAI应该是空才对,可是包里为什么RAI是有的,请解释一下,谢谢!
作者: 爱卫生 时间: 2012-9-14 11:19:03
gege 发表于 2012-9-14 11:03
爱总, 我有个问题,从#1里可以看出来,它是用IMSI附着,可以理解成第一种场景附着,按理说RAI应该是空才对 ...
没有啦。本例中的手机行为应该没问题。
不管手机中有没有old RAI,这个参数都要在附着请求消息中携带。但如果是新手机第一次用或者因为之前附着收到CC7后手机将old RAI和P-TMSI删除了,那这时手机也应携带一个值为fffe全1的Old RAI报告给SGSN。所以打开包后能看到,附着请求消息中的Old RAI的取值是LAC=65534(oxfffe),RAC=01。这个RAI就是一个特殊的RAI,用于咱们提到的第一种场景的附着。实际网络中是没有这样的RAI的,就像IP地址中255.255.255.255的广播地址不会分配给主机一样。
作者: gege 时间: 2012-9-14 13:09:10
爱卫生 发表于 2012-9-14 11:19
没有啦。本例中的手机行为应该没问题。不管手机中有没有old RAI,这个参数都要在附着请求消息中携带。但如 ...
恩,懂了, 谢谢爱总, 后来翻了一下24008,里面RAI的定义里有讲到{:soso_e112:}
作者: yufengchang 时间: 2013-12-30 10:22:59
如何下载附件呢
作者: ccc123 时间: 2014-2-9 22:33:49
好啊。先下载下来看看。。。
作者: ccc123 时间: 2014-2-9 22:46:49
有点糊涂了,为什么没有签约apn还让ms登陆到gprs网络哪?
