现网中,一个用户使用两个不同的IP发起业务,能成功吗?
heropoet
2012-7-27 22:27:47
在现网中的Gb数据中,发现有一个用户(SGSN内用TLLI识别)在同一时间使用了两个IP地址发起业务请求,能否成功?
补充:虽然规范中提到用户可以进行两次primary PDP激活,获取两个IP地址,但现网中的配置(NSN GGSN或爱立信GGSN)允许这样吗?用户能成功进行业务吗?
hycl5410
2012-7-28 19:35:53
同一个用户获取两个或者多个PDP地址是完全可能的啊,只要用户可以激活多个APN的PDP即可。注意是多APN而不是primary和secondary PDP。
而Gb上TLLI是唯一标识一个用户的。
xrytiancai
2012-8-2 22:01:12
应该是可以的,比如你用cmnet激活上网,然后去发彩信,这时候在SGSN可以发现同时激活了cmwap,你可以试一下
