标题: 关于PDP激活有点混淆 [打印本页]
作者: enjoying007 时间: 2012-7-27 17:04:01 标题: 关于PDP激活有点混淆
手机上网的时候应首先建立信令链路,如两步接入的第一阶段,BSS首先为MS分配信令信道,MS在所分配资源上进行PDP激活的流程,之后MS进一步请求资源,进入两步接入的第二个阶段,BSS分配更多的时隙资源给MS建立TBF,MS进行上下行数据传输。
以上步骤是用户上网时点击第一个链接时完成的,这个流程应该没有问题;
然后问题来了,用户打开第一个页面,阅读完毕后(比如1min后),继续打开第二个链接,此时是不是又有一次PDP激活过程?如果上一次TBF已释放,此时必须又分配新的时隙资源, 那么上一次的分配时隙资源会保持多久不释放?
也就是说,是不是用户每点开一个链接都会伴随一次PDP激活?都会分配一次时隙资源?
····················请高手拆解
作者: hrbqby 时间: 2012-7-27 20:06:38
楼上的兄弟一定是做无线的吧!
1.然后问题来了,用户打开第一个页面,阅读完毕后(比如1min后),继续打开第二个链接,此时是不是又有一次PDP激活过程?
如果sgsn 上 readytimer 小于1分钟的话, 1分钟后一定是再一次PDP激活流程
2.如果上一次TBF已释放,此时必须又分配新的时隙资源, 那么上一次的分配时隙资源会保持多久不释放?
TBF 是无线的网元上的参数, 保持多久和网络优化(延时,时隙资源)参量有相关(和当地的业务模型有关,没有定量或参考值)
作者: admin 时间: 2012-7-27 20:12:33
hrbqby 发表于 2012-7-27 20:06
楼上的兄弟一定是做无线的吧!
1.然后问题来了,用户打开第一个页面,阅读完毕后(比如1min后),继续打开第 ...
PDP上下文的释放和ready timer没有关系的。其释放需要流程触发即去激活流程,当然GSN网元上也可以定义pdp上下文的idle timer,但这个计时器会很长,可能是几十分钟的级别。远远要比TBF的释放还有ready timer要长。所以做个假设,用户上网按了个按钮上网,半个小时都没有按键,过半个小时按下一页按钮翻页,这时不需要重新激活PDP的,只需要重建TBF就可以了。MM状态也会随着LLC PDU的传输切换到ready的。
作者: hrbqby 时间: 2012-7-28 06:25:05
多谢更正, V5--admin! 补充IDLE TIME 多在GGSN网元上设置!
作者: quzhijing 时间: 2012-8-13 14:24:29
楼上的兄弟一定是做无线的吧!
请教 ,假如说PDP去激活后,随后转入IDLE状态还是STANDBY状态?
作者: hrbqby 时间: 2012-8-13 15:45:58
"状态的出现:idle状态是MS附着成功后,再去附着后的一个状态。所以必需先附着,才会有idle这种状态。就像一张新办的SIM卡,还没有上网的记录,也就是没和SGSN交互过任何信息,这时SGSN上是查不到该MS的任何信息的,自然也不会有idle。"
去激活后应该INACTIVE,和MM的 IDLE是两个概念!
作者: quzhijing 时间: 2012-8-13 16:37:24
hrbqby 发表于 2012-8-13 15:45
"状态的出现:idle状态是MS附着成功后,再去附着后的一个状态。所以必需先附着,才会有idle这种状态。就像 ...
有点理解了,你说的 INACTIVE是从是否传输数据的角度来看的(是否有DATA transfer),而IDLE STANDBY READY是从移动管理的状态来看的,那这两种角度之间有何联系,大虾还请明示啊
