标题: 【咨询】BVCI是有那个节点创建的以及跟cell的对应关系? [打印本页]
作者: 小丙张嘎 时间: 2012-7-24 16:03:27 标题: 【咨询】BVCI是有那个节点创建的以及跟cell的对应关系?
近期在Gb口优化中碰到一个问题,发现某些小区有2个BVCI,感觉有点奇怪,有一下问题求教诸位高手
1)BVCI按道理是一种逻辑的标示,BVCI =0 代表信令,!= 0 则代表数据传送,这个值需要手工静态定义么?
2)看网上资料显示说BVCI是由SGSN动态分配的,是不是真的?
3)如果是SGSN动态分配,那么什么场景下会对某一个cell分配两个BVCI ?
作者: 小丙张嘎 时间: 2012-7-24 17:13:52
求解答。
刚咨询了厂家,答复BVCI是由PCU资源框进行分配,然后上报给SGSN,由SGSN来创建维护小区列表。
求鉴定
作者: admin 时间: 2012-7-24 20:38:22
小丙张嘎 发表于 2012-7-24 17:13
求解答。
求 ...
这个解答是对的。SGSN上不需要创建,都是BSC报上来的。应该是唯一的标识小区。48018里是这么说的:
“Within the present document, a cell is identified by a BVCI unless it is explicitly stated otherwise.”
看看这个两个相同的BVCI是在同一个BSC或SGSN上发现的吗?还是不同的BSC上发现的?
另外,关于创建和取值是这么说的:
“Each BVC is identified by means of a BSSGP Virtual Connection Identifier (BVCI) which has end-to-end significance across the Gb interface. Each BVCI is unique between two peer Network Service Entities.
In the BSS, it shall be possible to configure BVCIs statically by administrative means, or dynamically. In case of dynamic configuration, the BSSGP shall accept any BVCI passed by the underlying Network Service entity.
At the SGSN side, BVCIs associated with PTP functional entities shall be dynamically configured. The BVCIs associated with signalling functional entities and PTM functional entities are statically configured.”
The BVCI value 0000 hex shall be used for the signalling functional entities.
The BVCI value 0001 hex shall be used for the PTM functional entities.
All other values may be used freely by the BSS and shall be accepted by the SGSN.
作者: yonka 时间: 2012-7-24 23:04:19
有人 能说下由不同PCU分配的BVCI是如何做到SGSN内唯一的吗?
携带了部分LAC-RAC信息?
作者: 小丙张嘎 时间: 2012-7-25 08:40:38
admin 发表于 2012-7-24 20:38
这个解答是对的。SGSN上不需要创建,都是BSC报上来的。应该是唯一的标识小区。48018里是这么说的: “Wit ...
我们就是在现网中发现一个BSC下面的同一个小区cell,用指令RRBVP:NSEI=ALL;打印出来看BVCI的话值都是唯一的,但是我们在整个BSC拉网信令分析的时候发现同一个CELL下面竟然出现两个不同的BVCI,一时找不到头绪。
[attach]1351[/attach]
作者: hrbqby 时间: 2012-7-25 12:07:54
那就不是不同BSC 自定义的相同的BVCI 导致的吧. 应该没有所谓
作者: kangdeath 时间: 2012-7-25 16:54:17
- -我怎么看到了我项目上的报告截图。{:soso_e120:} 看来这报告转到网优手上了。
作者: kangdeath 时间: 2012-7-25 16:57:40
小丙张嘎 发表于 2012-7-25 08:40
我们就是在现网中发现一个BSC下面的同一个小区cell,用指令RRBVP:NSEI=ALL;打印出来看BVCI的话值都是唯 ...
突然想到: 当BSC发送bvc-reset时,是否PCU会重新定义BVCI?
如果是的话 ,两个信令的间隔期内是否有该bvc-reset的发送?
回头查查规范先{:soso_e120:}
自己收拾自己的报告啊哈哈。。
作者: 小丙张嘎 时间: 2012-7-27 08:44:54
如果是的话 ,两个信令的间隔期内是否有该 ...
其实额不是网优的{:soso_e113:},共同学习探讨嘛。
