标题: SGSN间的SRNS重定位和路由区更新 [打印本页]
作者: Julkot    时间: 2012-7-23 15:36:32     标题: SGSN间的SRNS重定位和路由区更新
各位大神,小弟有个问题想问。UMTS网络中,假设MS从SGSN1下的一个RA跑到了另一个SGSN2的一个RA下,那么此时需要进行路由区更新;如果同时MS处于PMM-CONNECTED状态下,并且也发生了跨SGSN间的RNC切换,那么这时候应该也需要进行SRNS重定位吧。那么这个时候,信令流程该怎么走,是先做SRNS的重定位,然后进行路由区更新吗?在TS25.413中的8.6.4节中说到,如果在Relocation Preparation过程中,若CN不知道目标RNC,则会拒绝进行重定位。我的理解是SGSN1知道连接到自己的RNC,但是它应该不知道SGSN2连接的RNC,那么设想上述的情况,MS从SGSN1下的RNC跑到了SGSN2下的RNC,那么重定位该如何进行?
作者: 行虚名座画    时间: 2012-7-26 18:09:32
参看23.060    6.9.2.2,现网中好像很少有SRNS relocation 过程,不知道为什么
作者: yonka    时间: 2012-7-27 09:27:02
SRNC relocation的功用跟RAU的区别是什么呢?
总是理解的比较模糊~
3Q
作者: 行虚名座画    时间: 2012-7-27 17:05:52
区别很大吧,发生inter-SGSN SRNS relocation,后面肯定要做RAU。无损重定位主要是针对数据面的PDCP这一层,就是上下行数据同步用的,UE将发送一个DL expected seqnum,表示期望下一个接收到下行的sn值,网侧就从该sn对应的sdu发送给UE。而网侧发送UL expected seqnum表示期望接收到下一个上行数据,UE从该sn对应的sdu发送给网侧,这时候ue应该处在PMM-CONNECTED状态。若是跨了SGSN,则后面要做RAU。
作者: hycl5410    时间: 2012-7-28 19:51:03
个人理解,不一定准确。
SRNS过程时,target RNC要预留资源的。这点从信令流程也可以看出来。
在无线侧,印象中SRNS的RRC是不断的(RRC re-configuration?),而“硬切”RRC是要断一下的。
而RAU跟是否SRNS,硬切,PMM-IDLE都没有必然联系,只要RA变,就会RAU。
