请教PTMSI的问题
meiimeii
2012-7-19 15:15:32
请教PTMSI的问题
在关机或不上网的情况下,请问PTMSI在手机中保存多久?用户开机后,发送的ATTACH REQ 消息中,什么时候用PTMSI,什么时候用IMSI?
我在SGSN上抓包,如何能抓到ATTACH REQ消息?
非常感谢!
hycl5410
2012-7-19 16:29:00
PTMSI在手机中保存多久?
#这个只能看手机实现方式了,一般没电或者拔卡可能会导致手机存的P-TMSI消失。当然也有例外,有些手机甚至每次attach都用imsi。
#原则上,当手机存有有效P-TMSI的时候,会用P-TMSI。至于什么是有效P-TMSI,那又是手机认为的了,网络是没有办法强制规定和控制的。
#这个要看是哪个厂商的SGSN了,各个厂商都有自己抓包的方式。
#如果是H的,用IMSI作user trace看不到ATTACH REQ,那就是因为是用P-TMSI上来的,所以第一条ATTACH REQ往往看不到。解决办法就是在SGSN上把这个用户的数据删掉。删用户数据最好仅限测试用户或者特殊场景需求,没事可别乱删{:soso_e113:}如果手机还是用P-TMSI上来,SGSN会发identity的,这种情况下ATTACH REQ会不会被抓到,我记不得了。
hrbqby
2012-7-19 21:20:33
#如果是H的,用IMSI作user trace看不到ATTACH REQ,那就是因为是用P-TMSI上来的,所以第一条ATTACH REQ往往看不到。解决办法就是在SGSN上把这个用户的数据删掉。删用户数据最好仅限测试用户或者特殊场景需求,没事可别乱删如果手机还是用P-TMSI上来,SGSN会发identity的,这种情况下ATTACH REQ会不会被抓到,我记不得了。
##会抓到 REQ消息
meiimeii
2012-7-20 10:10:59
非常感谢2位答复!
今早通过信令跟踪的结果:SGSN是HUAWEI, 通过IMSI跟踪,若不删除用户信息,能跟踪到ATTACH REQ(手机用PTMSI),接着SGSN发送IDEN REQ要IMSI. 若SGSN上删除了用户数据的话,就跟踪不到ATTACH REQ,第一个消息是identity RESPONSE回的是IMSI号码。不通手机信息跟踪也不太一样,昨天怎么也跟踪不到ATTACH REQ.
hycl5410
2012-7-20 11:49:34
meiimeii 发表于 2012-7-20 10:10
非常感谢2位答复!
今早通过信令跟踪的结果:SGSN是HUAWEI, 通过IMSI跟踪,若不删除用户信息,能跟踪到AT ...
啊。。。实在是不好意思啊,我记反了{:soso_e127:}
