标题: 请问怎么样用wireshark 打开彩信信令包 [打印本页]
作者: CC会成功    时间: 2012-7-17 11:15:33     标题: 请问怎么样用wireshark 打开彩信信令包
发现我的wireshark识别不了MME 彩信信令包,请问怎样设置才能使wireshark识别彩信报,谢谢。
作者: hycl5410    时间: 2012-7-17 12:44:37
按说应该不用设置的。
楼主看看MMSE层能否解析出来,或者把包拿出来给大家看看啊。
作者: 智多星    时间: 2012-7-17 21:11:11
同意楼上的说法,按道理可以直接打开的。
我觉得你可以看看你抓的包每个包大小,有些人在设备上用tcpdump抓包没有设置包长度,导致只抓了包头,没有抓内容。
作者: CC会成功    时间: 2012-7-18 14:09:34
智多星 发表于 2012-7-17 21:11
同意楼上的说法,按道理可以直接打开的。
我觉得你可以看看你抓的包每个包大小,有些人在设备上用tcpdump抓 ...
[attach]1348[/attach]
怀疑是不是因为GI接口带了GRE隧道封装,所以看不了,这个包里,第一条信令就是m-send-request用户发送彩信的信令。
作者: hycl5410    时间: 2012-7-18 15:11:36
CC会成功 发表于 2012-7-18 14:09
怀疑是不是因为GI接口带了GRE隧道封装,所以看不了,这个包里,第一条信令就是m-send-request用户发送 ...
还真是一个byte都没少抓。。。
只能尝试着自己硬解HTTP和MMSE了。。。
作者: jmt110    时间: 2012-8-6 15:37:42
我更离谱在,gb口直接用gprs ns协议解析时候,能看到清晰的mmse信令,但是保存为单独的彩信数据包后,在用wireshark打开就看不看mmse信令的解析了。
有高手知道问题在哪里不? 他的协议解析方式变了,麻烦知道朋友告诉是再那里设置的。谢谢!
作者: langzifeng06    时间: 2012-12-8 16:42:03
jmt110 发表于 2012-8-6 15:37
我更离谱在,gb口直接用gprs ns协议解析时候,能看到清晰的mmse信令,但是保存为单独的彩信数据包后,在用w ...
你这两个截图前后对于的IP都不一样啊,是不是包发错了?
作者: wenliu    时间: 2013-1-4 17:22:25
你附着的pcap文件中,因为TCP的分片,可以 右键选择follow TCP Stream,看到完成TCP data 。 我看到的是用HTTP 承载 的MMS 消息。
你贴出的部分,不全。用的WAP方式承载了MMS。 这里有个问题。在WTP+WSP 建立过程之前,可能发生redirect 过程。redirect给的port可能不是默认的MMS port。那wireshark再解析下面MMS消息时候会使用这个Redirect Port。不然用默认的匹配不到,wireshark就解不开了。因此最好再给出UDP部分的PORT看下,是否是9201 (忘记默认port多少了,懒的查),如果不是,就是上面还有个redirect过程你没保存下来,所以wireshark解不开。
