标题: WLAN与3G融合之道 [打印本页]
作者: 爱卫生    时间: 2011-4-29 20:04:54     标题: WLAN与3G融合之道
   我们需要逐步实现WLAN和3G统一计费、统一认证、通过WLAN网络接入PS域业务、实现WLAN/3G切换等功能,最终达到WLAN网络与移动网络完全融合。而目前WLAN与3G融合在当前的重点工作应该聚集在实现阶段二和阶段三。
   2009年以来,中国运营商开始摸索适合自身特点的WLAN网络建设与运营模式,不断加速WLAN热点建设。根据iSupply的最新数据,截至2009年底,中国电信的Wi-Fi热点数量已经达到9.5万个,增长超过200%;中国移动的Wi-Fi热点数量达到9万个,增长了近800%;而中国联通的Wi-Fi热点数量增加到2.5万个。
   网络建好了,运营效果却并不尽如人意。大部分中国运营商现有的WLAN网络建设是完全独立的,此种模式的WLAN热点利用率低,用户数、使用时长和激活用户比例低。用户使用习惯没有得到有效牵引,运营商自然很难达到提升用户体验和分流宏网络压力的目的。如何引导现有数据卡、手机终端和上网本用户优先选择WLAN业务进行接入,成为摆在中国运营商面前的一道难题。
“融”则兼济天下
  为了有效牵引用户使用习惯、提升最终用户体验及分流宏网络压力,我们需要逐步实现WLAN和3G统一计费、统一认证、通过WLAN网络接入PS域业务、实现WLAN/3G切换等功能,最终达到WLAN网络与移动网络完全融合。
根据现有解决方案的成熟程度和技术发展水平,我们将WLAN与3G融合的步骤划分为五个阶段:阶段一实现统一帐单及用户服务;阶段二实现WLAN与现网统一认证;阶段三实现WLAN接入移动PS业务;阶段四实现Wi-Fi/3G切换;阶段五实现二者的完全融合。
其中第一阶段只需要在运营支撑系统上作简单的改造工作,实现WLAN和移动网络计费的融合,很多运营商已经完成了这一阶段的工作。而第四、五阶段主要受限于终端产业链的发展状况,由于还没有完善成熟的解决方案,目前仍处于技术探讨状态。
因此我们认为,WLAN与3G融合在当前的重点工作应该聚集在实现阶段二和阶段三。
  实现WLAN与现网统一认证及计费
  WLAN的速度优势毋庸置疑,但是没有认证和接入的便利,用户就无法享受到这一优势。目前普遍使用的web认证方式,需要用户手动搜索并接入WLAN热点,然后由运营商发送一条包含接入密码的短信给用户,用户再通过这一密码和自己的手机号接入运营商的WLAN网络,整个过程需要5分钟左右。对于一个可能只需要上网30分钟的用户来说,5分钟的接入和认证过程显然很难接受。
WLAN与3G实现统一计费和统一认证是满足上述用户需求的基础,简单说来就是要实现用户连接WLAN网络不需要输入用户名和密码,终端直接上报(U)SIM卡信息完成认证,用户使用完业务付费时,WLAN和2G/3G业务可以做到一张话单统一结账。
实际上,业界已经有比较成熟的解决方案,关键点在于需要在现网中新增一台3GPP AAA Server,并对现网WLAN AC进行升级改造,使其支持EAP-SIM/AKA认证方式。3GPP AAA Server通过STP连接到现网HLR,从现网HLR上获取用户的签约鉴权信息。STP可连接到现网所有的HLR,而HLR上需要配置WLAN用户的ODB签约信息,指示用户是否允许从WLAN接入。
  根据华为公司和浙江移动联合进行的TD+WLAN融合项目试点情况来看,这一解决方案可以使用户在一分钟内完成WLAN网络的整个接入认证,极大提高了用户使用WLAN网络的便利性。此外,用户通过SIM卡认证接入WLAN网络,也避免了手工输入密码可能带来的安全性问题。
  通过WLAN网络接入PS域业务
  如前所述,WLAN很难作为一种独立运营的网络而存在,运营商应该将WLAN网络和3G宏网络作为一个统一整体考虑投资收益比。WLAN业务可以对高端用户免费捆绑提供,提升其客户体验以吸引和保留这部分用户,而对中低端用户则可以收取适量费用,以防止WLAN网络负载过大。除此之外,WLAN更大的建设目的应该在于分流宏网络压力,降低整网的每兆比特提供成本,从而实现整个MBB业务的更好盈利。
   为了更好地实现分流,除了让用户通过WLAN网络可以接入互联网业务外,还应该能够访问运营商的PS业务,这需要对核心网设备进行新建和改造。目前实现这一功能主要有TTG和PDG两种建设模式。
   TTG建设模式是在不改变现有2G/3G和WLAN网络构架的前提下,引入TTG和3GPP AAA Server。终端通过WLAN接入网、TTG和GGSN访问数据业务。
   TTG集成部分GGSN功能后即成为PDG,终端通过WLAN接入网、PDG访问数据业务。其中PDG和3GPP AAA Server完成终端通过WLAN接入PS的认证和授权,PDG完成终端接入PS的业务连接管理、数据传输和计费,并且保证信令和业务数据的安全。
相比TTG,PDG直接分流WLAN业务,减少了对现网PS的影响。但PDG实现复杂,需要和现网的计费和控制等业务部件集成,相对困难。
TTG和PDG两种建设模式只是在PS核心网的部署上存在差异,对终端、WLAN网络和业务没有影响,在整个端到端业务实现流程上也没有明显的区别。但是在实际方案的实现上,我们建议要求TTG和GGSN可分可合,这样既可以独立部署TTG接入GGSN,也可以独立部署PDG支持WLAN和2G/3G统一接入,有利于运营商更加灵活地设计网络建设方案。
   融合是必然选择
   WLAN与3G的真正融合带来多方面优势。对于最终用户,无需输入用户名和密码,终端自动采集USIM/SIM卡信息,实现自动认证;终端与网络之间通过IPSec通道加密传送数据,有效规避了Wi-Fi接入的安全性问题;用户通过Wi-Fi能够接入PS域业务(如彩信等),享受到数倍于宏网络的传输速度,体验得到极大提升。
   对于运营商而言,WLAN与宏网络融合建设统一规划,可以大幅度降低每兆比特提供成本,有效缓解热点区域宏网络不断扩容带来的投资压力。重用分组网络可以充分发挥运营商自有数据业务优势,打破WLAN网络只能作为管道的尴尬局面,增强WLAN网络的盈利能力。
   当然,在WLAN与3G业务的融合道路上,还有很多问题需要探讨。比如WLAN网络和宏网络之间存在很多特性差异,信号强度较高的WLAN网络也许实际体验并不好,终端是否应该能够判断切换时机,支持WLAN与3G的自动选网与切换以提升用户体验?WLAN本质上讲还是一种热点覆盖手段,只能作为宏网络的补充而不能取代宏网络,那么选择哪些热点布放,如何布放才能达到最好的覆盖效果?这些问题的解决,有待电信运营商和解决方案提供商在实践过程中共同努力。
作者: cmcc_demon    时间: 2011-6-22 22:56:18
真的可以融合么?很期待!
作者: 爱卫生    时间: 2011-6-23 20:56:09
呵呵。我相信是一定会融合的。但需要经过漫长的等待。就是需要等到LTE时代的到来。R8规范里已经制定了WLAN与EPC的融合。不管怎样,还是有希望的。{:soso_e100:}
作者: nangua    时间: 2011-10-11 09:36:26
WLAN的接入确实很恼火啊,非常影响用户感受
作者: Mr_Muscle    时间: 2012-5-19 10:51:22
像我们这边已经开始部署了通过SIM卡进行WLAN接入的认证,至于和3G融合,还没见任何影子哈~
作者: lsjier    时间: 2012-5-23 19:11:14
现在搞四网协同,有木有创新的点子咯
