标题: 关于BSC共LAC与RAU的问题 [打印本页]
作者: onlyybj    时间: 2012-7-16 10:01:58     标题: 关于BSC共LAC与RAU的问题
最近发现,SGSN下的多个BSC有共用LAC的情况
这是RAI都是
RAC-LAC-MNC-MCC
BSC上配置的RAC都相同,例如
0001-XXXX-0000-0460
这样的话,再RAU的时候,会不会出现,例如查到0001-LAC-0000-0460这个值,而LAC又对应多个BSC
这时SGSN是不是会无法选择BSC而导致RAU失败???
请高手讲解下Inter-SGSN和Intra-SGSN的RAU详细流程。
作者: Mr_Muscle    时间: 2012-7-16 10:01:59
不知道其他厂商是怎样的,就NSN来说,一个SGSN下的BSC的LAC标识是唯一的,可能用一个或者多个LAC来标识一台BSC,当Gb链路完全建立好之后,在SGSN上就会有如下的显示
NSEI-39196
    PAPU-01
MCC-460   MNC-00   LAC-22822
                       RAC-255
                               CI-20847  BVCI-10295 STATE-WO
                               CI-29282  BVCI-10423 STATE-WO
RAC的范围为1~255,在BSC侧配置的,RAC.LAC.MNC.MCC唯一的标识一个RAI,这个RAI必须是唯一的,若出现多个BSC配置的LAC一致,在SGSN侧只有上传其中一台BSC的小区信息,其余相同LAC的BSC的小区上传会有问题,而且会出现相关的告警信息。
作者: onlyybj    时间: 2012-7-16 10:03:36
看了些资料,个人理解BSC共LAC应该将RAC设置的不同,不知道是不是这样,求高手讲解
作者: hrbqby    时间: 2012-7-16 14:28:48
楼主所说的现象一定会出现RAU失败的.
SGSN 认为是同LAC下,不需要切换
作者: onlyybj    时间: 2012-7-16 16:32:40
hrbqby 发表于 2012-7-16 14:28
楼主所说的现象一定会出现RAU失败的.
SGSN 认为是同LAC下,不需要切换
那是不是inter-SGSN的RAU都会失败啊???
如果修改共LAC,但不同RAC的
那么inter-SGSN的RAU是不是会没影响了???
按你的说法是不是,如果修改共LAC,但不同RAC的
Intra-SGSN的RAU是不是还是会失败啊???
能不能详细讲解下
作者: hrbqby    时间: 2012-7-16 16:57:10
论坛中有很多INTER-RAU的介绍,你search吧
作者: yonka    时间: 2012-7-17 22:58:23
应该不会,SGSN会发往共RAI的所有BSC。。。
作者: 智多星    时间: 2012-7-18 11:39:56
对于同LAC+RAC的BSC,只要在同一台SGSN下(如果是诺西的SGSN,需保证在同一个PAPU Group下)就不会产生你所担心的问题。因为RAI只是寻址SGSN,只要你在同一台SGSN下就不会产生RAU失败的情况。
另外,对于Inter和Intra,在MBCCH中广播的RAI和终端内的RAI不同的时候就会触发Inter,如果相同,那就是Intra了。
作者: onlyybj    时间: 2012-7-27 16:45:56
智多星 发表于 2012-7-18 11:39
对于同LAC+RAC的BSC,只要在同一台SGSN下(如果是诺西的SGSN,需保证在同一个PAPU Group下)就不会产生你所 ...
如果在一个SGSN内出现相同的RAI,是不是SGSN会发寻呼啊????
来寻呼BSC,当用户所在的BSC发出回应,才RAU啊???
作者: 智多星    时间: 2012-8-20 16:52:07
只有RAI改变才有RAU
作者: zs622    时间: 2012-9-24 10:19:11
这样的配置确实不好,不止有RAU的问题,PS paging 也会出问题。虽然SGSN会PS 寻呼多个BSC,但是指标会下降而且占用资源。
