标题: 因MS发送的PDP上下文激活请求消息格式不正确所导致的CC38(Gn CC为193) [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2012-7-15 23:23:34 标题: 因MS发送的PDP上下文激活请求消息格式不正确所导致的CC38(Gn CC为193)
捕捉到的完整数据报文过程如图1所示。
[attach]1341[/attach]
(1)MS发送Activate PDP Context Request消息给SGSN,但其中请求的PCO信息元素格式不正确,导致Wireshark无法按照协议要求进行解码。如图2所示。
[attach]1342[/attach]
图3给出了一个”Activate PDP Context Request”消息中携带正确的PCO信息元素的截图:
[attach]1343[/attach]
(2)SGSN根据MS提供的相关信息,向GGSN发送Create PDP Context Request消息。由于Create PDP Context Request消息中的PCO信息元素是从MS发送的”Activate PDP Context Request”消息中复制过来的,因此该信息中的PCO信息元素格式也不正确,Wireshark同样无法正常解码。如图4所示:
[attach]1344[/attach]
(3)GGSN收到后,由于无法理解Create PDP Context Request消息中PCO信息元素的格式及内容,发送Create PDP Context Response消息给SGSN进行响应,并携带CC193(Invalid message format)通知SGSN是因为对方提交的请求消息中消息格式不正确导致的PDP上下文激活失败。如图5所示:
[attach]1345[/attach]
(4)SGSN根据GGSN的响应,给MS发送Activate PDP Context Reject消息并携带原因代码CC38。如图6所示。
[attach]1346[/attach]
作者: CC会成功 时间: 2012-9-1 20:17:26
现网近期也有较多#193出现,后提取IMEISV号码,均为HTC同一款手机所为。
对比失败和成功的信令包,wireshark解析的话确实直接提示PCO选项部分malformed packet。但百度了下,说malformed packet是wireshark的一个BUG,貌似不能完全证明一定因为PCO部分协议构造有问题。用其他的信令分析软件则PCO部分都能完全解析出来,PCO部分成功的和失败的信令参数对比也一样。
作者: onlyybj 时间: 2012-12-8 21:38:58
爱总,问个事儿,我在SGSN下能看到CC38的#193激活失败,但是在Gb口的抓包里,过滤不出来CC38这个Activate PDP Context Reject,倒是过滤CC38过滤除了去激活的。。。还有个CC38的#14激活失败也是找不着,能否抓个包分析下????
作者: 爱卫生 时间: 2012-12-8 21:50:13
onlyybj 发表于 2012-12-8 21:38
爱总,问个事儿,我在SGSN下能看到CC38的#193激活失败,但是在Gb口的抓包里,过滤不出来CC38这个Activate P ...
这个例子仅供参考的。各个厂家的产品可能有所区别。即使同一个厂家的硬件不同的软件版本,Gn和Gb接口的原因代码映射关系都会不一样。因为规范里并没有说CC193就一定对应到Gb的CC38,所以最好问下厂家的技术支持,看看CC193是和Gb接口的哪个Cause code对应的。或者在你已经抓到的Gb报文中,根据该用户的信息做个过滤,看PDP拒绝的原因代码是什么。
我现在也没有条件抓包哦。不好意思。这需要端到端的实验环境才行的。说实话,这样的环境,我一年都碰不到两次哦!也是比较遗憾啊!
作者: onlyybj 时间: 2012-12-8 21:59:18
爱卫生 发表于 2012-12-8 21:50
这个例子仅供参考的。各个厂家的产品可能有所区别。即使同一个厂家的硬件不同的软件版本,Gn和Gb接口的原 ...
哦,我在SGSN的session log里看到
======== SESSION EVENT (G): MS INITIATED ACTIVATE REQUEST =========
Time : 2012-11-29 07:56:10
Node : e_Erlang__Global_pm2_20_2_1@eqm02s14p2
IMSI : XXXXXXXXXXXXX
MSISDN :XXXXXXXXXXXX
SM Cause : Network Failure (#38)
Details : Invalid message format (#193)
PDP Addr. :
APN Used : cmnet.mnc002.mcc460.gprs
NSEI : [1XXXX]
GGSN Addr.: XXXXXXXXXX
======== SESSION EVENT (W): MS INITIATED ACTIVATE REQUEST =========
Time : 2012-11-29 07:58:56
Node : e_Erlang__Global_pm1_9_2_1@eqm01s09p2
IMSI : XXXXXXXXXXXX
MSISDN : XXXXXXXXXXXX
Details : Failure in the Radio Interface Procedure (#14)
PDP Addr. : XXXXXXXXXXXX
APN Used : cmwap.mnc002.mcc460.gprs
RNC Id : XXX
可就是在Gb包里找不到CC38,
作者: onlyybj 时间: 2012-12-8 22:29:20
======== SESSION EVENT (G): MS INITIATED ACTIVATE REQUEST ======= ...
因为客户看了这个session log后,说了一句话,“谁知道是SGSN发给GGSN的格式错了,还是MS发上来的格式错了,你得拿出信令依据来balabala~”。。。。
作者: ccc123 时间: 2014-2-26 22:19:20
ok,感谢楼主分享。。。。。
作者: ccc123 时间: 2014-3-30 22:23:27
请问一下cause #38和Details#14是否一个指的是gn的cause,一个指的是gb口的cause哪?
