标题: 问:APN解析_负载均衡方式 [打印本页]
作者: yonka 时间: 2012-7-10 18:01:57 标题: 问:APN解析_负载均衡方式
爱立信的DNS应该用的是BIND。
我看到bind的文档里提到bind对于同一域名的多个A记录是采用轮询的方式,也即第一次解析请求返回第一个地址,第二次返回第二个...
但据我了解的SGSN对APN解析到的IP地址的负载均衡方式是在SGSN上实现的,也即DNS对每一次APN解析请求返回所有A记录然后SGSN对这些地址进行轮询使用或者使用sort list... 这个用test_resolve可以验证 也就是说前提是DNS返回所有A记录 但这点就与上面的DNS轮询的说法相悖了
想问下,DNS对于解析请求是轮询返回还是返回所有A记录是否是可以设置的?如何设置?
谢谢
作者: 爱卫生 时间: 2012-7-10 19:29:27
是可以设置的。例如http://xjsunjie.blog.51cto.com/999372/718598。介绍了在windows server和linux上怎么来设置DNS轮询。后面的Linux装的就是bind。如果不启用轮询就是你说的返回所有A记录咯!
作者: onlyybj 时间: 2012-7-16 09:37:14
学下 以后再升级GGSN做业务测试就方便了 不用全业务割接到这个GGSN上座测试了
作者: onlyybj 时间: 2012-7-16 09:47:49
建议不要再DNS上轮寻,不然的话,会出现一个DNS下有多个GGSN的话,如果有一台宕机了,DNS不会有任何反应,依然反馈该GGSN的IP,这样会导致PDP激活失败,全A返回时,在SGSN上会轮询,当SGSN查询了宕机的GGSN,则会查询失败,再发起查询的,这样不会导致PDP激活失败。
