标题: 请问双模情况下(GSM/TD),小区重选,CCO,HO的区别,只需要回答下PS业务即可 [打印本页]
作者: 行虚名座画 时间: 2012-7-10 10:05:46 标题: 请问双模情况下(GSM/TD),小区重选,CCO,HO的区别,只需要回答下PS业务即可
我知道重选是idle态下的UE侧的行为,HO是RNC在连接态下的行为,那CCO呢,与重选跟HO有什么区别?HO在原本在cs域的概念,ps下2G下到release 9才支持,多数终端也没用实现,TD下支持PS handover吗,还是只是CCO的行为,习惯上说成切换?
无论重选还是CCO还是HO,之后都要做RAU的吧?
作者: 爱卫生 时间: 2012-7-10 13:01:36
问了下无线的同事。是这样的。
CCO只是一个可选的feature,作用是可以减少小区重选的延迟。是当收到手机的通知请求后,将目标小区的信息通过系统消息告诉手机,实际上是把小区重选流程中的步骤提前了。其他和小区重选是一样的。
TD支持HO的。3G的手机都是支持Release 99的,所以HO也都支持。但HSPA不一定支持。
HO是会做RA更新的。小区重选不做,除非MS监听到小区重选同时发生了RA的变更才做。
作者: 行虚名座画 时间: 2012-7-10 13:09:55
爱卫生 发表于 2012-7-10 13:01
问了下无线的同事。是这样的。 CCO只是一个可选的feature,作用是可以减少小区重选的延迟。是当收到手机的通 ...
如果CCO跟重选一样,那CCO也是idle态下的行为吗,好像不对啊,CCO涉及到ps数据传输的,idle态下应该没有PS连接吧,具体我也不是很清楚底层。 就是在手机上网的时候,小区发生了变化,此刻应该是CCO或者HO,而不应该是重选,我的感觉就是HO比CCO更快一点,用户体验更好一点
作者: 爱卫生 时间: 2012-7-10 13:32:59
行虚名座画 发表于 2012-7-10 13:09
如果CCO跟重选一样,那CCO也是idle态下的行为吗,好像不对啊,CCO涉及到ps数据传输的,idle态下应该没有P ...
对,CCO可以是连接态和IDLE态。但CCO的全名实际上就是网络控制的小区重选,还有个名字叫NACC。但小区重选、CCO都是手机本地完成的,和网络侧没有交互,也就没有信令流程了。如果是上网过程发生了小区的变化,那和网络侧交互的信令流程可以是小区更新(MS到SGSN)或者是HO(3G才支持)。HO肯定要更好一些,因为多了一个资源预留阶段,在MS/UE到达目标小区之前就预留好了资源。因此更快。
作者: 行虚名座画 时间: 2012-7-10 13:36:04
爱卫生 发表于 2012-7-10 13:32
对,CCO可以是连接态和IDLE态。但CCO的全名实际上就是网络控制的小区重选,还有个名字叫NACC。但小区重选 ...
哈,一看你就是做CN的,我是做UE端的,昨天刚注册的号
作者: 行虚名座画 时间: 2012-7-10 14:36:47
我也不懂,入行不久,对nas了解一点,AS层知之甚少。
作者: 行虚名座画 时间: 2012-7-11 11:37:11
补充及更正一些:
重选是UE自己评估的,可以在idle mode,也是可以是RRC连接态 cell-FACH/cell-PCH/ura_PCH状态,只不过连接态需要触发cell update,cause为cell reselection。
CCO与HO都是网络辅助的,需要UE上报测量报告,由RNC来评估,HO只不过针对于CS业务比较多,所以需要CN的参与。CCO一般侧重于PS业务。
对NAS来说,区别不是太大,主要是MM和SM的行为,是否需要做LAU/RAU,以及响应网络的PDP modify。
作者: feile99 时间: 2012-7-11 23:42:10
HO:UE上报测量报告,网络侧为它选择目标小区,网络侧帮忙做切换准备,要求目标小区预留好资源,然后UE接入目标小区
CCO:Cell Change Order,UE上报测量报告,网络侧为它选择目标小区然后通知UE,UE释放在源小区的RL连接,然后按照网络侧的指示接入目标小区,目标小区没有预留资源。接入采用普通的随机接入方式。至于网络侧是否先告知了目标小区的系统消息,需要采用CCO with NACC的方式
Cell Reselection:UE自主选择
作者: 行虚名座画 时间: 2012-7-12 09:36:32
feile99 发表于 2012-7-11 23:42
HO:UE上报测量报告,网络侧为它选择目标小区,网络侧帮忙做切换准备,要求目标小区预留好资源,然后UE接入 ...
非常感谢,很清晰
