图1 彩信粗略核减流程
其次,这种核减方式还存在误差大的缺点。如果用户发送彩信出现失败,彩信中心将不能记录这次业务的流量,而SGSN同样会产生费用而无法进行核减。
图2 GGSN改造方案
2.2 方案2—WAP网关改造方案
图3 WAP网关改造方案
4、实施效果及需要注意的问题
通过对GGSN内容计费方案的测试,98%的彩信话单能被精确核减(字节数完全一致,时间一致)。但是,当用户设置的端口为9202、9203加密端口时,这些端口的彩信内容因为被加密,GGSN无法识别出是内容计费彩信流量,GGSN没有产生内容计费话单,因此也不能被核减。不能被核减的彩信话单占所有彩信话单的2%。对于该部分话单可以仍旧采用原核减方式,同时可以通知终端用户对终端设置进行修改,不再采用加密端口。
这篇文章的口吻,很像设备商的。。| 欢迎光临 51学通信技术论坛 (http://51xuetongxin.com/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |
