SXRNC1、RNC2 Iu-Ps接口业务地址协商存在出入导致数据业务近50%概率性建立不成功
案例案例编写人:PHL
联系 电话:15657XXXX58
1、 问题简述在RNC1,RNC2同核心网PS域对接完成后进行数据业务验证测试,发现第一次近50%机率连接时无法上网,连续拨测第2次时可以正常登陆网络,从信令上可以看出,建立失败时的RAB ASSIGNMENT RSP后的直传消息中返回PDP CONTEXT REJECT,原因为network failure,第2次拨测时信令正常,开关机后还是如此。
2、 发生时间和地点发生时间:2009-04-16 发生地点:SXRNC1、RNC2
3、 原因分析
(1) 信令在RAB指派时出现问题,信令面的数据配置应该没问题。
(2) 第2次能够正常上网,目前用户面的数据配置存在且有作用。
(3) SGSN设置存在问题或两端协商及数据配置存在出入。
4、 解决方案
仔细分析信令发现,失败时,RAB指派请求中包含的transportLayerAddress为(0A F4 E8 11)换算成10进制为10.244.232.17,返回失败信息,而第2次连接却是由IP地址为10.244.232.33的对端发出,业务成功,经过检查,用于测试的RNC2只配置有对端为10.244.232.33的IPPATH,而另1个RNC1只配置有对端为10.244.232.17的IPPATH。在最初的数据协商时,E公司用2个PS业务地址,用两块GTPU单板作负荷分担共同处理2个RNC的PS业务,即这2个PS业务地址采用符合分担方式来处理RNC1及RNC2的PS业务。随后我们分别对2个RNC进行IPPATH和IPRT的添加,即到SGSN的两个PS业务地址都配了IPPATH,数据增加后测试上网业务正常。
5、 经验总结
IU-PS接对接出现问题处理在物理都正常的情况下,可按信令面及用户面来逐一排查。从信令可以看出,信令可以建立,问题出现在业务处理上主要考虑用户面IPPATH,IPRT以及对端核心网设置等因素,同时,在RAB指派请求中,可以看出对端指派的IP地址,这是解决此问题的关键。
