标题: 问:QOS协商后实际限速的是什么网元呢? [打印本页]
作者: yonka 时间: 2012-7-4 17:23:15 标题: 问:QOS协商后实际限速的是什么网元呢?
QOS协商后(签约数据 vs SGSN vs GGSN vs requested)在PDP激活接收消息中下发给用户。
之后实际对用户流量进行限速的是什么网元呢?
我的理解是SGSN/GGSN/MS,有PDP上下文的地方应该会按照上下文中的QOS值来限速。
但问题是,客户在一次做的测试中,发现FTP上行流量远高于PDP激活接收消息中下发的QOS值。
所以想知道到底应该是什么网元来限速。
然后再去了解为什么没有限速...
作者: 爱卫生 时间: 2012-7-4 19:04:32
BSC如果支持PFC流程的话,也参与Qos协商。如果不支持PFC就没有限速了。
作者: yonka 时间: 2012-7-4 20:03:51
爱总,我说的不是这几步协商后还需要哪些协商内容。
而是说协商完成后下发PDP激活接收消息后。
用户正常上网时,如果上下行流量大于PDP上下文中协商的QOS中定义的值的话,那么会不会有什么机制对其进行限制?
不然的话,QOS的意义就不存在了啊~
作者: 爱卫生 时间: 2012-7-4 23:11:14
用户正常 ...
你说的是GPRS/EDGE吗?
其实个人感觉GPRS/EDGE里面做Qos意义不大。而且上行的Qos意义就更不大了。因为现在的MS大多是3+1类型,即上行只支持1个时隙。现网大多采用的CS/2编码或最多CS/3编码,一个时隙也就13.4kbps(即使CS-3也才15.6kbps),还是共享的。
所以现网我看了一些用户的PDP激活accept消息。大部分里面的Qos profile是上行16kbps、下行64kbps(因为下行有3个时隙)。
因此,从技术角度也给不了用户更好的Qos。所以GPRS网络下做Qos感觉意义不大,3G还是很有意义的。运营商的市场操作也可以跟着动,才可能出现类似固网的签约的速率。比如2M包月、4M包月这种。现在GPRS根本就没有把!
个人观点!
作者: yonka 时间: 2012-7-5 10:05:08
爱卫生 发表于 2012-7-4 23:11
你说的是GPRS/EDGE吗? 其实个人感觉GPRS/EDGE里面做Qos意义不大。而且上行的Qos意义就更不大了。因为现在 ...
是这个问题
QOS协商完成后,PDP激活接受消息下发给MS。指定QOS。
但是实际是谁来执行这个QOS呢?我说的是上限。
如果给用户执行上行16kbps下行64kbps,但用户实际上行超出16或网络侧发给MS的下行流量大于64呢?
这时候是无线侧执行限速还是核心网元?
我的理解是核心网元,因为GMM/PDP 上下文只有MS/SGSN/GGSN中有吧...
不知道爱总理解我的问题了没?
谢谢
作者: 爱卫生 时间: 2012-7-5 10:33:16
yonka 发表于 2012-7-5 10:05
是这个问题
好吧。我之前尝试从运营商的运营角度去回答问题。但如果你只追求技术角度的答案的话,那你是对的。但补充一下,之前也提到过,前提是BSS侧不支持PFC。但你说上行速率要远超activate pdp accept里的Qos,这个可能有点夸张,因为理论最大上行速率也就10多K,而且要看是否是瞬时突发还是平均速率。
所以,从技术角度看,如果BSS侧不支持PFC,那SGSN也没有办法直接对MS上行限速。没有这样的信令流程。SGSN只能去命令BSS,不能直接将MS速率限制下来。
作者: yonka 时间: 2012-7-5 12:35:13
爱卫生 发表于 2012-7-5 10:33
好吧。我之前尝试从运营商的运营角度去回答问题。但如果你只追求技术角度的答案的话,那你是对的。但补充 ...
是这样的,目前联通在搞2G/3G用户区分。
就是限制2G用户的速率,我在SGSN上用policy_qos_map_w和policy_qos_map_g分别作了。
现在客户要验证有效性,于是用仿真PCU测试,绕开了无线接口的限制。
按照你的说法,核心网只管协商和下发但并不对用户流量进行监控限速的话。
那QOS的意义何在呢?大家商量出了个合适的速率告诉终端,但之后既没有人遵守(终端不按照下发的速率)也没有人监管(网络侧不按下发速率进行限速)。这岂不又成了天朝? 我觉得这个不太合理啊。形同虚设了啊。
作者: hycl5410 时间: 2012-7-5 13:14:10
拿activate pdp accept数据包来,拿SCDR来。先验证到底是不是超了上行。
拿仿真PCU测的东西,谁知道运营商用什么算的速率。既然问SGSN,就拿协商出来的qos和SCDR里的比较。SCDR虽然不可能计算出瞬时MBR,可以通过平均值来简单评估一下,如果真是运营商说的那样超出很多的话,SCDR会有显示的。
如果我们这还是一个技术论坛而不是扯皮的地方,最好拿证据说话。
作者: yonka 时间: 2012-7-5 13:41:33
拿仿真PCU测的东西,谁知道运营商 ...
“拿activate pdp accept数据包来,拿SCDR来。先验证到底是不是超了上行。
如果我们这还是一个技术论坛而不是扯皮的地方,最好拿证据说话。”
我在这里希望了解是 QOS的保证机制(是否有限速机制等),而不是说运营商测的结果到底超没超,结果是否属实。
这个CASE只是个引子,结果超或者没超,问题都存在。所以不是为了扯皮。
速率计算是通过一段较长时间的FTP下载/上传的平均速率,这个应该不会错。激活接收消息我只看到截图,应该也不会错,当然细抠的话意义不大,前面说了,问题不是这个CASE,而是我心里的疑问。
谢谢
作者: 爱卫生 时间: 2012-7-5 13:58:42
拿仿真PCU测的东西,谁知道运 ...
楼主提到的SGSN qos map这些设置的参数不是用来做限速的,而是会影响到Activate PDP context accept消息里的协商的Qos profile。所以还是有用的。但真正要做限速的话,是需要调度机制来做的(并且一定要BSS支持PFC流程即了解)。这个不是在SGSN上做的。还是在RAN侧。但2G里做的并不是很好,3G和LTE里NodeB/eNB的调度算法都很完善了,可以做到像固网一样完整的限速,用户可以按需购买自己需要的带宽。
作者: yonka 时间: 2012-7-5 15:17:11
爱卫生 发表于 2012-7-5 13:58
楼主提到的SGSN qos map这些设置的参数不是用来做限速的,而是会影响到Activate PDP context accept消息里 ...
“楼主提到的SGSN qos map这些设置的参数不是用来做限速的,而是会影响到Activate PDP context accept消息里的协商的Qos profile。所以还是有用的。但真正要做限速的话,是需要调度机制来做的(并且一定要BSS支持PFC流程即了解)。这个不是在SGSN上做的。还是在RAN侧。但2G里做的并不是很好,3G和LTE里NodeB/eNB的调度算法都很完善了,可以做到像固网一样完整的限速,用户可以按需购买自己需要的带宽。”
理解,我知道qos map实在QOS协商时调用。
按照爱总的说法,SGSN只管协商和下发QOS,并不保证QOS被执行对吗?
RAN侧是如何知道针对特定用户最终下发的(PDP激活接收消息中)QOS然后根据其进行限速的呢?
作者: hycl5410 时间: 2012-7-5 17:00:34
OK那就楼主心里的疑问简单说说吧。个人理解。仅供参考。不见得对。
不确认SGSN是否会对上/下行数据进行限制,不管是哪个厂商的。
限制qos的目的是为了空口资源利用率的考虑,绕过了空口来问核心网要不要限制上行qos真的没意义。
3G是靠RAB assignment过程,3G-RAN还可能跟core来协商支持的qos。
