标题: 是否只有cmwap这个APN才需要WAP网关? [打印本页]
作者: aclee    时间: 2012-7-2 10:37:16     标题: 是否只有cmwap这个APN才需要WAP网关?
如题。并请教GGSN计费与DSMP计费的区别。非常感谢。
作者: hycl5410    时间: 2012-7-2 10:37:17
首先回答题目。
从业务角度来回答,答案是肯定的。
从技术角度来回答,答案是不一定。。。某些行业应用可以封装GRE,而这些GRE数据包是不是要通过WAP网关之后才能到达企业网的前端网关,那就要看运营商网络实现了。所以“是否只有cmwap这个APN才需要WAP网关? ”这个命题纯技术上很难说。。。
计费:
GGSN目前计费模式主要还是基于流量的计费,即使加上了内容计费部分,仍然是以流量为基础的。DSMP(鉴权批价)技术细节我不是特别清楚,个人理解是针对事件的计费方式。
我们可以拿中国移动发送彩信来说明其中的区别。
当用户发送彩信的时候,GGSN检测到彩信特征流量,将这些流量打上一个特殊标签,计费中心在做结算的时候,就可以将打着标签的流量做不计费处理。
DSMP则是决定用户发送的这条彩信应该收多少钱。
当然这只是最简单情况,其中还可能涉及套餐使用等情况,但是基本思路还是一样的,那就是这二者计费关注点是不一样的。
作者: delperio    时间: 2012-7-2 20:45:24
学习了。哈哈
作者: aclee    时间: 2012-7-3 15:11:14
hycl5410 发表于 2012-7-2 10:37
首先回答题目。
从业务角度来回答,答案是肯定的。
从技术角度来回答,答案是不一定。。。某些行业应用可 ...
非常感谢,那我是否可以这样理解?
我们从业务角度而非技术角度上看:如果现在运营商不是中国移动,APN中也没有CMWAP,那么我们在最初设计网络的时候就不需要wap网关了吧?
作者: hycl5410    时间: 2012-7-3 22:03:00
aclee 发表于 2012-7-3 15:11
非常感谢,那我是否可以这样理解?
我们从业务角度而非技术角度上看:如果现在运营商不是中国移动,APN中 ...
不能这么说。。。
我所谓的业务角度是指运营商是否提供WAP应用,有WAP应用的话就离不开WAPGW。
比如中国联通的WAP应用对应的APN就叫uniwap。联通这里有点特殊的地方在于联通也有cmwap,但那是针对移动定制机的无奈之举,不在我们讨论之列。正牌的联通wap应用就是uniwap。
其他国外运营商也是一样的,若提供wap应用(APN名字是人家自己随便起的)那就离不开wapgw。
作者: aclee    时间: 2012-7-4 10:25:46
hycl5410 发表于 2012-7-3 22:03
不能这么说。。。
比如中国 ...
哦,明白了,非常非常感谢。
作者: onlyybj    时间: 2012-7-4 16:10:40
上面都说的很明白,不过将来做了wap网关升级成综合网关,做了APN融合之后可能互通了吧。
现在是cmwap可以随意访问外网内容和wap内容计费业务,但是cmnet无法访问wap业务,所以定制的内容计费的业务,cmnet还是访问不了,
现在这是移动的一大投诉点。。。
作者: yiweialive    时间: 2012-9-12 10:43:04
首先回答题目。
从业务角度来回答,答案是肯定的。
那请问手机彩信接收是不是只能设置cmwap才能接收呀?
作者: hycl5410    时间: 2012-9-13 20:20:38
是的。中国移动彩信是要走wapgw的。
