SGSN RAB指配策略优化总结报告
一、 背景福建WCDMA无线网络有三个厂家设备(华为、中兴、阿朗),自2009年5月17日试商用以来,阿朗片区的3G PDP上下文激活成功率一直较中兴、华为低,经中创信令平台采集历史记录发现,阿朗片区存在不少“语义错误”的PDP激活失败原因值,而其他厂家不存在该原因值的PDP激活失败。
二、 问题分析经分析,阿朗RNC与中兴SGSN配合存在如下信令交互过程:
[attach]1321[/attach]
1. 用户激活了2个PDP上下文,RAB ID分别为5,6;
2. RNC为了节省资源,当RAB ID=5的上下文一段时间没有数据传输的时候,RNC发起RAB ID=5的PDP上下文的RAB释放流程;
3. 完成RAB ID =5的RAB释放后,用户又需要在RAB ID =5的上下文上进行数据传输,因为发送业务请求消息(类型DATA)到SGSN;
4. SGSN在收到业务请求时,对RAB ID为5和6都下发RAB指派消息;RNC对RAB ID =5 的RAB指派返回指派成功,对RAB ID =6的RAB指派返回指派失败;而后RAB ID = 5的PDP上下文能够正常业务,但由于RNC返回RAB指派失败,SGSN对RAB ID =6的PDP上下文会发起去活流程,在SGSN侧认为,RAB建立没有成功,去激活时自然不需要下发RAB释放消息给RNC。但阿朗的RNC侧在已经存在RAB的情况下收到同一个RAB ID的RAB建立消息时,当做RAB修改流程来处理,由于RAB指派消息里面的参数没有变化,所以修改失败,给SGSN回了RAB指派失败消息,但保留了该RAB。
5. 用户收到RAB ID =6的PDP上下文去活消息后,又继续对该PDP上下文发起激活,激活过程中,SGSN必然再次给RNC下发RAB建立消息,由于RNC的RAB已经存在,自然RAB指派还是失败,用户激活失败,而SGSN收到RAB指派失败消息,在激活失败的处理中也不会通知RNC释放该RAB;之后关于此RAB ID的PDP上下文必然都将激活失败。
通过信令流程的分析,我们可以确定导致PDP激活失败的原因是阿朗RNC对已经存在RAB的情况下收到同一个RAB ID的RAB建立消息时,由于RAB指派消息里面的参数没有变化,会发生RAB指配(修改)失败,并给SGSN回了RAB指派失败消息。而中兴\华为RNC 对这种类型的RAB指派不判断RAB指派消息里面的参数有没变化按正常的RAB修改流程来执行,不会出现RAB指派失败消息。
只有阿朗RNC对这类型的RAB指派消息处理有问题,需要求阿朗在RNC侧解决该问题,但3GPP对这种场景的信令没有做明确的要求,且阿朗做该补丁需要的周期较长,于是我们考虑在SGSN侧进行消息交互策略调整。
三、 解决方案
经咨询厂家,中兴SGSN设备有两个安全变量有助解决该问题:
1.业务请求过程中是否对已存在RAB的PDP上下文进行RAB重建安全变量:
该安全变量未打开,在业务请求过程中,对该用户的所有RAB都进行重建,即不管RAB是否存在都再次重建。
安全变量打开后,在业务请求过程中,则对于那些RAB已经建立的PDP上下文不再进行RAB重建。只对那些RAB已经释放的PDP上下文进行RAB重建。
2.激活过程中由于RAB指派失败是否给RNC发送RAB释放消息安全变量:
安全变量未打开,在激活或者二次激活过程中,如果RAB指派失败,按照协议流程处理,不会给RNC发送RAB Release Request消息。
考虑到出现该问题的根源为中兴SGSN在收到业务请求时,对RAB ID为5和6都下发RAB指派消息导致的,所以我们只需将“业务请求过程中是否对已存在RAB的PDP上下文进行RAB重建”这个安全变量打开即可解决该问题。
四、 实施效果
福建联通于8月31日凌晨在SGSN52上把“业务请求过程中是否对已存在RAB的PDP上下文进行RAB重建”这个安全变量打开,打开后我们分场景对信令进行跟踪:
1) 同时激活两个RAB,一条RAB释放后,手机主动发起的业务请求
SERVICE REQUEST |
N_DataReqEvent | SECURITY MODE COMMAND |
N_DataIndEvent | SECURITY MODE COMPLETE |
N_DataReqEvent | COMMON ID |
N_DataReqEvent | RAB ASSIGNMENT REQUEST |
N_DataIndEvent | RAB ASSIGNMENT RESPONSE |
N_DataIndEvent | RAB RELEASE REQUEST |
N_DataIndEvent | IU RELEASE REQUEST |
N_DataReqEvent | IU RELEASE COMMAND |
N_DataIndEvent | IU RELEASE COMPLETE |
从以上信令可以看出,一条RAB释放后,手机主动发起业务请求,SGSN还是会同时下发两条RAB指派消息。
2) 同时激活两个RAB,一条RAB释放后,网络侧下发寻呼引起的业务请求
N_UnitdataReqEvent | PAGING |
SERVICE REQUEST |
N_DataIndEvent | DIRECT TRANSFER |
从以上信令可以看出,一条RAB释放后,网络侧下发寻呼引起的业务请求时,SGSN只会对需要建立的RAB发起RAB指派消息。
通过以上信令的对比,我们可以得出“业务请求过程中是否对已存在RAB的PDP上下文进行RAB重建”这个安全变量只对网络侧下发寻呼引起的业务请求生效。
该安全变量修改后,经过半个月观察,发现“语义错误”引起的PDP激活失败几乎消失,说明之前“语义错误”引起的PDP激活失败主要是由网络侧下发寻呼引起的业务请求的场景下产生的,通过修改前后的指标对比,发现阿朗片区的PDP激活成功率修改后提高了一个多百分点,达到预期效果。
