标题: 请教版主(关于国内信令点编码的划分) [打印本页]
作者: zglaojiang 时间: 2011-4-27 23:04:52 标题: 请教版主(关于国内信令点编码的划分)
今天看资料的时候看到这段文字
[size=70%]lCCITT(International Telegraph and Telephone Consultative Committee) Q.708 建议每个SPC(Signing Point Code,信令点编码)由14 比特组成;而对于国内网中信令点编码未做规定,由各国根据其信令网容量及结构自行确定,中国国内网采用24 比特位表示,国内备用网采用14 比特位表示。
我想问的问题是为什么国内网采用24位比特表示,国内备用网采用14比特
位表示。
作者: bestflora 时间: 2011-4-28 15:28:10
这个是这样的,国际上通用的是不管IN0,NA0,NA1都是14bits,IN0是用于国际关口局的地址,NA0网是以一个国家内的一个运营商为单位,也就是说假如这个国家有3个运营商,那么就有3张NA0网。而运营商之间也要互相通信,NA1网的信令点地址就是给那些运营商之间的关口局的地址。这样的话,我们发现14bits就足够用了
作者: bestflora 时间: 2011-4-28 15:30:19
中国情况不一样,因为中国最开始只有中国电信一家运营商,后来分出来中国移动,再有联通等运营商。比如移动有些设备原来是属于电信的,那这时候再去每个运营商一张NA0网络,数据上就有很大的更动。另外中国地方太大了,交换机太多了,14bits不够用,所以才扩到24bits。
作者: 爱卫生 时间: 2011-4-28 21:56:08
回复 bestflora 的帖子
呵呵,谢谢了。bestflora。谢谢你的回复。愿更多人来参与分享。
作者: zglaojiang 时间: 2011-4-28 23:02:00
回复 bestflora 的帖子
谢谢!希望以后能有更多的交流。
作者: 爱卫生 时间: 2011-5-3 11:29:21
关于这个问题,我再补充一下。论坛有篇转载帖简单的介绍了一些国内的信令点编码的历史进程。如下:
http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=249&extra= 。还包括一些经典的网上的关于国内信令点编码的回复。
部分摘过来如下,希望回答能更好的回答你的问题:
__________________________________________________________________________________________________________
中国国内采用24位的信令点编码,具体的三个八位组意义如下:
8位的主信令区编码,省份(或市)。
8位的分信令区编码,代表各信令点所在交换局的等级。
8位具体的信令点编码。
国内备用网用于MSC与BSC(当然还有BSC/RNC和SGSN)之间,国内基本都是由各省分配的,相当于一个私网,编码在省内不重复就可以了,所以也无所谓什么全球大区了。编码结构应该还是3-8-3结构的,不过感觉意义不大。
一般来说,大多是3-8-3,但是也有例外,比如福建的Nokia局大都是5-4-5,当然还有一些7-7、4-3-4-3、4-4-3-3、4-4-6、4-7-3、5-9、6-4-4、6-8等等…… 只不过是Grouping的方式不一样,其实换成二进制是唯一的。
我的注释:
国内备用网正如上所述,在MSC和BSC(BSC/RNC和SGSN之间),不会涉及到漫游等问题。相当于是在一个IP的局域网内。所以信令点不多,14位足够了。而且正如上面提到的那样,这14位信令点还可以重复使用,类似私有IP一样。所以不需要按24位的编码规则来进行全局的标识和划分。因此,只使用到24位。而国内的24位信令点编码按地理区域来划分,方便管理。而且要在全网内唯一,所以要24位来标识。而不能用14位。
