标题: 问:GGSN PDP上下文吊死 [打印本页]
作者: yonka 时间: 2012-6-20 09:27:48 标题: 问:GGSN PDP上下文吊死
不知道用吊死这个词是否合适
情况是这样的:
在一些很少见的故障情况下,GGSN上会有一些PDP 上下文被“吊死”,即GTP PATH正常,但是这部分PDP上下文不对用户流量做任何响应。也就是说用户报文到了GGSN后不作任何处理。
想问下,这种情况下用户怎么样才能恢复上网功能?
关掉浏览器发起去激活然后重新打开重新激活可以吗?(那如果GGSN对针对这部分PDP上下文的去激活消息也不做响应呢?)
作者: hycl5410 时间: 2012-6-20 09:38:24
既然是故障情况,那么正常流程可能就无法完成。
那就试呗,先从UE侧主动去激活,
不行的话,GGSN单独对这个PDP去激活,
再不行那就开CSR吧。。。
作者: yonka 时间: 2012-6-20 09:49:34
那就试呗,先从UE侧主动去激活,
不行的话,GGSN单独对这 ...
唉~
CSR这东西耗时耗力~
而且解决问题的概率越来越低~~
作者: hycl5410 时间: 2012-6-20 10:09:45
yonka 发表于 2012-6-20 09:49
唉~
CSR这东西耗时耗力~
而且解决问题的概率越来越低~~
不耗时耗力能得到root cause?
在论坛上发发帖子问问题,没log靠经验来分析得到的solution你敢用么?
就拿你这个case来说,前两招不好使的情况下怎么办?
况且你不知道问题原因在哪里,更别说解决了。
作者: 爱卫生 时间: 2012-6-20 17:47:46
hycl5410 发表于 2012-6-20 10:09
不耗时耗力能得到root cause?
就 ...
完全赞同H大侠的观点。
这就好比找医生看病,如果只是根据病人的描述来断病,很容易造成误判。即使是再经验丰富的医生也会犯错。最准确的方法还是要依赖先进的仪器例如做CT、照X光等才能完全判断病情对症下药,这就好比要troubleshooting,一定要有log或者抓包以及做相关的测试才能定位,否则光凭描述的讨论,最多能作为30%的参考。
作者: tony9492 时间: 2012-6-25 12:01:23
还是跟踪一下,对具体log进行分析能得到更多的信息,pdp激活肯定是由于业务触发的,按你说的无响应的话,不知道能不能得到cause值来帮助判断,应该多接口联合抓数据看看,和正常的流程对比一下,看看有什么问题;
另外对于GGSN上PDP的吊死,有没有进行大量的数据统计,看看有没有用户、物理网元等维度的集中度,便于定位问题。
作者: langzifeng06 时间: 2012-6-25 13:09:57
用户下线之后重新激活就可以了,因为根据说的,GGSN并没有对用户PDP上下文激活的请求进行响应,所以我们可以确定用户终端并没有收到网络侧分配给它的IP地址,因此用户重新激活,重新获取IP就可以上网了
作者: yonka 时间: 2012-6-25 16:11:05
langzifeng06 发表于 2012-6-25 13:09
用户下线之后重新激活就可以了,因为根据说的,GGSN并没有对用户PDP上下文激活的请求进行响应,所以我们可以 ...
我是说已经激活PDP的用户呢
因为吊死的原因,不会向SGSN发送去激活PDP的消息
SGSN发送PDP去激活到GGSN也不会响应
你的意思是终端去激活,然后SGSN侧执行...
规范里对GGSN不响应去激活消息是怎么定义的?
谢谢
