前面两个问题完全赞同H大侠的观点。至于组POOL上BSC的配置,分几种情况。看用户是根据TLLI还是IMSI附着,如果是IMSI,在按照BSC上配置的POOL内各SGSN的容量比例来选择POOL内的SGSN,例如如果SGSN1支持10万用户,SGSN2支持20万用户。则BSC上配置容量比例为1:2来为分发不同的IMSI用户到POOL内的SGSN。IMSI附着后网络侧会分配TLLI给用户,TLLI包含了NRI,BSC收到后建立NRI和SGSN的绑定关系,后续用户会用TLLI做后续的信令和用户面消息,那BSC就根据NRI和SGSN的绑定关系选择SGSN,只要用户在这里POOL里,始终是由同一个SGSN提供服务。当然还有一个特例是,SGSN发起了用户迁移流程。
后面那个问题,如果服务的SGSN down了,也要分几种情况。主要看MS是否在IDLE状态。(假设MS已经注册到了SGSN1,但现在SGSN1的Gb口down了)
1)如果正在上网过程中SGSN down了,这种情况应该就比较麻烦了,业务是肯定受影响的。并且关键是MS没有得到网络侧的任何通知,甚至MS的PDP上下文将一直处于Active的状态,那MS可能就不会重新做附着或RAU切换到POOL内别的SGSN了。这种情况下可能要关机才行吧,求解。
2)MS没有active 的PDP上下文,但已经附着成功处在standy状态。这种情况和1)个人感觉结局差不多。MS应该会不断的尝试做PDP上下文激活又不断的被拒绝(可能是CC111),根据24008的说明,MS的PDP激活被拒后,只是将PDP上下文置成inactive状态,并不要求重新做附着,这样估计也得要重新开机才会好吧。
3)如果MS在IDLE状态(比如是关机了)可能要好一点,这时BSC可以通过NS层协议定义的Test流程发送NS-Alive消息探测Gb接口是否可用。如果接下来MS又发起了附着,则BSC会选择新的POOL内的SGSN为MS服务。第一次会话建立可能失败,原因为SGSN返回“TLLI unknown”),但后续会话建立成功。
前面两个问题完全赞同H大侠的观点。
1、我有一点 不太了解,BSC怎么根据用户来决定发往的SGSN呢?BSC会查看GMM层的消息来判断是IMSI附着还是P-TMSI(TLLI)?
2、还有就是按我的理解,BSSGP层是BSC和CN之间的,那MS怎么觉得使用哪一种TLLI呢?
3、你说的“如果是IMSI,在按照BSC上配置的POOL内各SGSN的容量比例来选择POOL内的SGSN”是指在BSC上预先配置好了吗? 执行的是随机算法(根据SGSN容量来决定概率)还是轮询(比如SGSN1、2的容量为1:2,那么先发一个请求到SGSN1再发2个到SGSN2,再发一个到SGSN1...)呢?
4、TLLI一般是根据P-TMSI转化而来,那在组pool的情况下,”TLLI包含了NRI“是不是表示TLLI的构成方式以及格式发生了变化呢?是否有相关的帖子介绍?
5、有没有组pool情况下完成的附着流程的样包?
1、也就是说BSC对这种情况并没有合适的办法?即使是组pool的情况下BSC建立了NRI---SGSN的关联,当NS-TEST发现SGSN不可达时也无法通知用户?终端也没有相应的机制发起重新(IMSI)附着?
2、周期性RAU是否可以恢复上网功能?
1、会有PDP激活拒绝消息吗?如果只是PDP激活无响应的话MS会有什么样的反应?
1、还是之前的问题,TLLI应该是出现在BSC和CN之间的BSSGP层,那BSC通过什么途径得知MS使用的TLLI呢?总不可能真去查看GMM层内容吧?
不好意思,疑问较多
