因为跨了RA的情况下,SGSN需要重新分配P-TMSI来标识用户身份啊。就像去某地打工要办当地的暂住证,如果又换地方了比如从上海去北京打工了,又得办北京的暂住证。
规范是这么说的:
“Usually, P-TMSI reallocation is performed at least at each change of a routing area. (Such choices are left to the network operator).
Normally, the P-TMSI reallocation will take place in conjunction with another GMM procedure, e.g. at routing area updating .”
前面话就是说P-TMSI的重分配,通常来讲当RA发生了变化就至少要重新分配一次(如果老是在一个RA内开机关机开机,RA没变去做附着就不需要重新分配P-TMSI,但这也没有说死,可以由运营商厂家来自行决定。)
后面也说了,P-TMSI重分配一般不会单独出现,通常是合并到其他GMM流程中一起出现,例如RAU、附着流程等,这也是SGSN要发P-TMSI重分配命令给MS的原因吧。
