标题: 0X90 大量出现,导致attach成功率低 [打印本页]
作者: wuwu 时间: 2012-6-8 14:50:02 标题: 0X90 大量出现,导致attach成功率低
爱总有空的时候帮忙看看,cause code 0x90
作者: 爱卫生 时间: 2012-6-8 19:33:09
不好意思,没查到啊。0x90应该不是GMM的cause code吧,是RANAP的吗?也没查到啊!0x90对应的值是多少,十进制是144,TS24.008里没有。 然后就是现象是什么,希望能多描述一下方便判断。例如是一个用户还是多个用户?是发生在一个小区还是多个小区或路由区?是有时附着成功有时失败还是一直就失败?有没有请做过别的一些测试,例如关机后重新开机是否能附着?或者有没有log或抓包提供?
作者: wuwu 时间: 2012-6-9 11:06:24
爱卫生 发表于 2012-6-8 19:33
不好意思,没查到啊。0x90应该不是GMM的cause code吧,是RANAP的吗?也没查到啊!0x90对应的值是多少,十进 ...
谢谢爱总,是GMM的CC,以16进制形式表现;TS24.008里我也没找到;
现象是用户attach后又立刻被detach;不是固定的小区,也不是固定的小区
用户有时候也能上网,后来查了内部资料说是RNC发起的初始化,
GSPPRB: GSPPRB's GMM/SM hand uses this internal cause to inform
GSPPRB's GSMS hand to abort SMS procedure. SMS procedurecollides with a detach procedure.
GMGPRB: Network has a MM or SM process ongoing and detachrequest is arrived from MS or the network.
上面GSPPRB等都是SGSN内部的功能模块
作者: yonka 时间: 2012-6-9 14:58:28
也许是厂家自定义的subcode~
用于解析一些自定义的原因类型或者解释3GPP定义的causecode的具体原因细节~
作者: Mr_Muscle 时间: 2012-6-11 17:46:53
现象是用户attach后又立刻被detach;不 ...
是不是你们那边某台RNC出了故障呢?要不然怎么会大量出现0x90这个Cause code呢?
作者: snap0127 时间: 2012-6-12 17:22:22
诺西的SGSN的cause cause值,是影响attach kpi的一个重要值。
作者: onlyybj 时间: 2012-6-13 15:47:49
0x90是对应十进制的144么?没找到相关的cc啊
作者: wuwu 时间: 2012-6-15 10:02:58
在TS08中这个叫做cause value,是16进制标示的,里面提示,这个CC可以参考0x95,没详细的说明了
作者: 智多星 时间: 2012-7-18 11:31:01
我查到诺西SGSN对于CC90的描述是:
144 GMGPRB: When network/MS has a task ongoing and detach request arrives from MS or network OR GMGPRB: Colliding detach release ongoing procedure
从字面上就很好理解出错的原因了吧
