标题: GPRS基本数据业务端到端节点物理拓扑图 [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-4-24 14:53:47 标题: GPRS基本数据业务端到端节点物理拓扑图
为了让更多刚接触GPRS核心网的朋友更好的去了解GPRS网络,我特此画了一个物理拓扑图。分很多种场景来展示。例如有没有漫游、附着还是激活等、核心网是否使用了SS7 Over IP等,各种不同的场景所经过的网元节点和物理拓扑都可能有所差异。
因此,下面这个图例是目前国内GPRS网络的常见拓扑图,使用的场景是一个本地用户,在本地开机后使用GPRS业务的情形。例如一个广州的用户,在广州开机后使用GPRS数据业务的情况。仅供参考。
[attach]262[/attach]
图例1:在本地使用GPRS业务可能经过的物理节点拓扑图
作者: 爱卫生 时间: 2011-4-24 18:32:37 标题: 省际漫游使用GPRS业务可能经过的物理节点拓扑图
本例中提到的物理节点拓扑图适用于以下情况,以下条件需同时满足。
1)MS/UE发生了省际漫游。如本例是广州MS漫游到了北京。
2)计费回归属地网络计费。在本例里,访问Internet是连接到归属地GGSN即广州GGSN后再上网,而不是用拜访地GGSN。
3)其他注释请参考图上注释部分。例如本例中的Gr接口采用的是传统的SS7承载,都是基于E1的接口,没有使用SIGTRAN。
因此,本例所讨论的场景是,同一个移动运营商的客户如移动。广州的手机来到了北京,使用北京的GPRS网络上网的流程。
[attach]263[/attach]
图例二:省际漫游使用GPRS业务可能经过的物理节点拓扑图
作者: bestflora 时间: 2011-4-24 22:51:49
请问中国移动的PS业务,都需要路由到归属的GGSN吗?
之前有听说比如CMNET, CMWAP这类业务,都是拜访地的GGSN局来处理的。
我是个新手,请帮忙答疑下,谢谢了!
作者: 爱卫生 时间: 2011-4-24 23:28:36
回复 bestflora 的帖子
目前来说是这样子的,移动的cmwap和cmnet其实都是在拜访地就近接入。这样可以提供更好的业务体验。相反,回归属地GGSN上网,其实延迟和用户体验都不会太好。如果这样做,那目的只是为了计费。因为如果都在拜访地的GGSN上网的话,那归属地的GGSN就没有办法了解用户的流量,进而无法计费了,因为计费数据都是由GGSN来收集统计的。说的直白一点,如果是就近接入,使用拜访地的GGSN上网的话(例如广州的用户到了北京用北京的GGSN连接Internet),归属地一分钱可能都收不到。
想了解是否运营商是采用的哪种方式,是回回属地还是拜访地GGSN,其实只需要了解这个运营商的GPRS套餐的政策。如果没有说明收取GPRS省际漫游费,那就是采用的拜访地GGSN接入。如果套餐说要收取省际漫游费,那一定是回归属地GGSN。
此部分属于运营商自己根据自己的业务和市场需求来决定的,没有相应的规范。
作者: bestflora 时间: 2011-4-25 09:52:25
好的,明白了,谢谢你。
作者: GPRS_2 时间: 2011-4-25 22:58:47
楼主很用心回答呀,受益了
作者: wangchenfool 时间: 2011-5-18 20:19:13
以前都不知道,物理实体的拓扑图,版主,谢谢。
作者: 王二麻子 时间: 2011-5-26 23:24:09
毫无疑问,楼主是大牛,尤其是GPRS长篇故事,相当精辟!赞一个!{:soso_e179:}
作为论坛的一员,我觉得有必要把字体弄大点,以增加我们的人气!
我只是个菜鸟,这只是我的一点鸟语!
作者: 爱卫生 时间: 2011-5-27 12:19:09
回复 王二麻子 的帖子
谢谢你的支持。但我没有你说的那么厉害。只不过是有这个想法想搭建一个这样的平台来和大家一起交流技术。因为人的精力有限,即使有心想学,也没有能力把所有的学完。这样如果是分布式学习(类似分布式转发,呵呵)。比如一本书。我看前100页,你看后100页,看完之后,我们两个人交流一下。效果要比一个人直接去看200页的效果更好。效率也更高。这是我的个人理解。
关于字体的话,也有论坛的朋友反映过。之所以没有调整。有两个原因。
1 这个论坛的安装使用我还不是特别熟,在后台没有发现可以将字体调得更精细一些。默认就只有1-6种字体大小。而1号切到2号字的话,大小就从很小变得很大。所以我尝试用2号字发帖,但发现看久了也不舒服。这是论坛本身的问题,可能需要装插件解决。我正在寻找中。
2 另外,我还发现,即使是同样的帖子,在不同的浏览器上,如IE或遨游,不同的分辨率设置上,以及一些其他情况,显示效果都不一样。所以也很难找到一个特别合适的字体发帖。
因此,目前我发的贴用的是宋体+1号字+黑色。
临时解决办法为:
您可以在IE浏览器中选择“查看”菜单----字体大小-----最大,来进行调整。
谢谢!
作者: tobino1 时间: 2011-5-31 14:54:16
呵呵 楼主就是大牛 我要把这网站推荐给周围做核心网的同事 让他们也多多参与关注的人多了自然就好做了 万事开头难 我们支持你
作者: hendouse 时间: 2011-6-17 14:01:58
“其实只需要了解这个运营商的GPRS套餐的政策。如果没有说明收取GPRS省际漫游费,那就是采用的拜访地GGSN接入。如果套餐说要收取省际漫游费,那一定是回归属地GGSN。” 这句话精辟啊!!!
作者: xunfeng 时间: 2011-6-24 20:43:28
但是联通目前的3G套餐都是没有漫游费用的,而实际上联通的漫出用户都是回归属地GGSN的阿.
作者: 爱卫生 时间: 2011-6-24 22:24:55
回复 xunfeng 的帖子
谢谢提醒哦!联通确实是这样子的。我上面说的不是特别准确。光凭漫游费来判断有点牵强。特此更正。
我在网上找了一下,找到了一个联通的GPRS测试规范,找不到链接了。但里面提到回归属地GGSN上网是为了加强归属地对用户的控制。又找到了一篇文档,验证了这个说法。请参考WCDMA分组域归属地接入实现方案探讨。
摘录如下:
“3G分组域不仅要能对数据用户的在线时长、数据流量、内容信息等作出分析,还要能实时监控用户账务信息,做到无时延、精确的实时计费,防止用户使用数据业务时的恶意欠费,保证运营商的投资效益。
为此,在进行WCDMA分组域网络建设前,运营商要合理规划网络架构,做到对分组用户的实时监控。分组用户归属地接入的方式让运营商对数据业务的监控点落在用户归属地,同时结合后台计费系统的相应改造,可以方便地向用户提供实时精确的计费服务,并能满足未来计费方式的多样性,比如内容计费、流计费(FBC)等。”
不过说实话,我并没觉得在拜访地GGSN接入有什么风险,应该不会出现恶意欠费吧。请相关的朋友帮忙解答。谢谢。
作者: xray1111 时间: 2011-7-27 22:34:39
我觉得方便归属地计费中心实时计费是一方面,但主要还是因为用户的GPRS签约数据中APN与GGSN的IP地址对应关系的缘故,不同省份的移动用户,其签约信息中相同APN(如CMNET)对应的GGSN的IP肯定是不同的,都对应到本省的IP,所以附着的时候,SGSN收到MS发过来的APN后,肯定是去找到归属地的GGSN的
作者: 爱卫生 时间: 2011-7-27 22:44:03
有道理。这个就要看DNS的协调配置了。不过,移动确实已经实现了GPRS用户在拜访地GGSN就近接入。
作者: xray1111 时间: 2011-7-27 22:57:19
你知道是怎样实现的吗?
你说的移动的例子应该是可信的,因为我知道,各省的计费中心都会把漫游来访的G-CDR话单上传给集团公司再下发到归属省的计费中心。所以漫游来访用户应该是在拜访地接入GGSN的
作者: 爱卫生 时间: 2011-7-27 23:44:30
技术上要实现应该不难吧。但需要各省协调好在DNS上做好数据配置就好了。
验证的方法很简单。不用这么麻烦,用电脑通过蓝牙或USB数据线通过手机GPRS上网,激活后,在电脑的DOS窗口打IPconfig,可以看到自己的IP和网络侧分配的用于上网的DNS Server。到网上查一下这个DNS Server的IP,看是否和漫游地还是当地DNS一样,就可以确认了。
我是广州的卡,在北京上网的时候发现,ifconfig看到的DNS Server用的是北京当地的DNS Server,这就可以判断出来是就近接入了。否则将把广州的DNS Server分给你。
不过,之前确实是看过两篇移动关于这个规范的说明,我再找找,有明确的提到拜访地就近接入。
作者: 爱卫生 时间: 2011-7-27 23:45:40
作者: 爱卫生 时间: 2011-7-27 23:46:55
作者: 爱卫生 时间: 2011-7-27 23:47:03
作者: xray1111 时间: 2011-7-28 12:45:36
好的,找到了别忘了放上来哦:)谢谢!!
作者: neiephwd 时间: 2011-8-11 16:39:41
找到了吗{:soso_e100:}
作者: 爱卫生 时间: 2011-8-13 20:18:15
neiephwd 发表于 2011-8-11 16:39
找到了吗{:soso_e100:}
我记得见过。但在我电脑还是没找到。在网上又搜索了一下。可以确定至少07/08年是漫游地GGSN就近接入。
证据是中国移动数据业务白皮书--WAP业务分册。其中第8页明确提到:用户在国内漫游情况下的业务流程与用户在非漫游情况下类似,区别在于用户在漫游时使用漫游地的GPRS网络和漫游地的WAP网关设备。
作者: shanyy11 时间: 2011-8-15 13:25:40
确实是在拜访地就近接入啊,我北京移动的号,在外地,我用手机上网后,在这边的GGSN上可以看到自己的上网信息,像IMSI,分配的IP地址等。这说明肯定是就近接入的
疑问:如果要回到归属地GGSN上网,还要先路由到归属地的DNS再进行APN解析吗,而在SGSN上配置的DNS地址一般也就两个,一个primary,一个secondary。如果要找到归属地DNS,是要走IP承载的。我想会不会用拜访地的DNS进行解析呢,回到归属地GGSN具体是用了一个什么样的技术,有没有人知道啊?
作者: 爱卫生 时间: 2011-8-15 17:44:44
回复 shanyy11 的帖子
是否回归属地还是拜访地就近接入是集团公司根据整体考虑,来全局部署的。一旦制定,基本上都不会轻易改变。并且所有的DNS Server上都要按相同的策略来进行配置。所以要实现归属地GGSN接入,和归属地DNS还是拜访地DNS是无关的。
技术上要实现也不难。通常APN的全名是Operator ID+Network ID+gprs.结尾,例如cmwap.mcc460.mnc000.gprs.。这个APN全名将送往DNS去解析,得到GGSN的IP。但全国所有的用户都使用这个相同的APN全名,因此无法区分出各个地方的用户来。所以,需要做APN的扩展,在送往DNS解析之前,就要按照一定的规则将标准的APN全名进行一定扩展。可以根据用户的MSISDN来进行扩展,因为MSISDN里包含了全国各个区域的位置信息。这样再送给DNS去解析的时候,就能根据这个扩展的MSISDN解析出各地的GGSN的IP了。
可参考这篇帖子:WCDMA分组域归属地接入(即Home GGSN接入)实现方案探讨。参见其3.3部分。
作者: 爱卫生 时间: 2011-8-21 15:07:48
不好意思,更正一下,是否回归属地的GGSN接入上网,不一定取决于是否收漫游费。得到了一个比较官方的解释。来自于“中国联通GPRS核心网总体建设方案介绍”这篇文档。原文在百度文库:链接为http://wenku.baidu.com/view/07e2c21cb7360b4c2e3f641f.html。需要5金币下载。已转载自本论坛,有需要的可以下载:链接为:中国联通GPRS核心网总体建设方案介绍2011版。
关于“ 实现回归属地接入的目的:”在第72页有明确说明:摘录如下:
“实现回归属地接入的目的:
真正实现数据业务的内容计费及实时预付费。由于用户的管理数据通常存储在归属地,为灵活开展各地增值业务,当漫游用户使用GPRS业务时,采用经拜访地SGSN回到归属地GGSN上网的方式,保证数据业务的实时扣费。
回归属地接入与拜访地接入的区别
接入时延方面拜访地接入时延小,但不能真正提供内容计费和实时预付费业务,回归属地接入后省间漫游流量会有所增加,但流量较少。”
作者: meiimeii 时间: 2011-10-12 16:31:55
“ 可参考这篇帖子:WCDMA分组域归属地接入(即Home GGSN接入)实现方案探讨。参见其3.3部分。”这个链接怎么打不开啊?来到这里真是受益匪浅啊。很感谢版主,创建了这个平台,让有共同爱好、需求的人在此学习,讨论。{:soso_e100:}
作者: jp413 时间: 2011-10-12 20:17:04
楼主的专业精神很值得佩服!顶!
作者: 爱卫生 时间: 2011-10-12 20:50:16
回复 meiimeii 的帖子
可以打开啊。刚试过了。直接点就可以。不用客气啊,多交流。{:soso_e100:}
作者: leering 时间: 2011-10-13 11:27:38
佩服楼主的专业和敬业精神。
作者: mobileice 时间: 2011-10-13 11:56:30
LZ专业技术过硬、敬业精神可嘉,赞
作者: shumingray 时间: 2011-11-23 15:31:42
楼主是个好孩纸,到这里受益匪浅
作者: kinghighland 时间: 2012-1-13 18:34:02
此图甚好!
顺便说两句废话
移动一直都是就近接入的,早期刚建网,漫游不计费随便用的
联通是归属地接入
作者: nil 时间: 2012-1-20 17:14:58
刚刚发现了这里
真是很棒的地方
顶版主
作者: Mr_Muscle 时间: 2012-1-31 12:27:27
非常感谢楼主的细心解答,
本人初涉PS行业,
来这边真是受益匪浅啊!
作者: strong1982 时间: 2012-2-1 09:21:01
受益匪浅,顶。
作者: galaxy 时间: 2012-2-7 14:17:07
好的,明白了,谢谢你。
作者: xt_bridge 时间: 2012-3-26 12:58:54
同样是终端设备TE,为什么一个用ME来表示,一个用MS来表示。GPRS过程,为什么要画出两个接受端呢?
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-26 19:59:51
xt_bridge 发表于 2012-3-26 12:58
同样是终端设备TE,为什么一个用ME来表示,一个用MS来表示。GPRS过程,为什么要画出两 ...
TE通常是指的个人电脑,ME通常是指移动终端例如手机。这是两种常见上网方式,可以直接用ME上网,也可以通过ME连接USB数据线连接到TE,借助TE良好的界面来上网,更加方便。规范里为了描述方便,将TE和ME合并起来,统称为MS(移动台)。其实这3个概念都比较类似的。在3G里面,叫UE,也是类似的概念。都是指的上网终端。
作者: 昵称难倒的汉子 时间: 2012-4-6 10:10:25
楼主是个好人啊,我们还在GPRS的路上摸索,谢谢!
作者: 癞皮狗 时间: 2012-4-10 16:01:39
移动的 SGSN 、GGSN是集团统一管理的,漫游时就近接入,计费:集团计费
作者: jemvy_768f2f 时间: 2012-4-13 23:57:45
受教了,多谢澄清!
作者: 爱学习 时间: 2012-4-18 20:33:46
来了这个论坛之后发现要学的太多了。唉
作者: h200hh 时间: 2012-4-18 21:10:38
很高兴通过skyever邀请你加入GPRS Home, 斑竹辛苦,这个网站水平高!搞通讯多年,但总是一叶障目,不见泰山。局限于自己的那一部分,而实际每一个呼叫,上网都是一个全局的过程,涉及整个网络。。。好再借助一个工具,能看到上面跑的所有业务。。。一定好好学习。
作者: skram 时间: 2012-5-15 13:35:59
我在联通这边做核心网的工程,目前联通采用的还是回归属地的GGSN上,主要是为了方便管理用户,而且很大一部分用户的漫游业务资费很高的,所以会产生各种利益问题,联通的话相对比较官僚,要想集团统一不是那么容易的,还有就是各个地区的内容计费条目不尽相同,会对用户的业务感知造成一些影响。
另外我个人觉得在就近GGSN上进行计费的话,还不是要去归属地的HLR上取签约数据,然后再对签约数据进行修改,这样会让用户的激活速度是一样的!
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-15 22:06:24
skram 发表于 2012-5-15 13:35
我在联通这边做核心网的工程,目前联通采用的还是回归属地的GGSN上,主要是为了方便管理用户,而且很大一部 ...
谢谢补充!
我也补充下:
回归属地的HLR上做位置更新、拿鉴权参数还有签约数据是在用户在拜访地附着的时候就会做完的事情,比如用户从广州到北京,可能飞机到北京后一开机就完成附着了。用户感知没有任何影响。而后续的PDP上下文激活流程整个就是不需要HLR参与的。所以,不会有拜访地SGSN和归属地HLR的交互,这在附着时就做完了。
作者: imwoohan 时间: 2012-9-20 09:54:05
Iu接口其实也可以基于IP的,呵呵,爱总少画了个。
作者: sergeant212 时间: 2012-10-30 23:54:02
同意18楼的说法。
作者: 三国杀小王子 时间: 2013-1-9 23:33:14
已浏览,学习了
作者: chenxiaoan503 时间: 2013-6-20 17:47:26
就中国移动来讲,普通用户是拜访地的GGSN出去,但一般来说如果是企业VPN或者专网APN应该都是回归属地GGSN吧。
作者: liuquan1081 时间: 2013-12-3 12:04:11
你好!楼主!
我想问一下联通是怎么实现用户回归属地GGSN激活的.
谢谢!
作者: wucizhong 时间: 2013-12-27 00:44:55
感谢爱总资源分享
作者: ouwangqiu 时间: 2014-6-22 14:03:15
学习了,不错,谢谢版主分享
作者: 白脸曹操 时间: 2016-12-30 11:27:48
谢谢管理员的辛苦付出,学习了
