标题: 问一个E厂商SGSN上PDP激活失败问题---下挂RNC业务的 [打印本页]
作者: onlyybj 时间: 2012-6-4 12:24:01 标题: 问一个E厂商SGSN上PDP激活失败问题---下挂RNC业务的
激活失败原因
Failure in the Radio Interface Procedure(#14)
作者: 爱卫生 时间: 2012-6-4 19:51:32
这个不是SGSN上的log吧?也不是标准的Cause Code。#14规范里对应的是GPRS_services_not_allowed_in_this_PLMN。
作者: onlyybj 时间: 2012-6-5 14:26:43
爱卫生 发表于 2012-6-4 19:51
这个不是SGSN上的log吧?也不是标准的Cause Code。#14规范里对应的是GPRS_services_not_allowed_in_this_PL ...
SGSN的session log是这样的
======== SESSION EVENT (W): MS INITIATED ACTIVATE REQUEST =========
Time : 2012-05-25 12:42:08
Node : e_Erlang__Global_pm1_16_2_1@eqm01s10p2
IMSI : XXXXXXXXXX
MSISDN : XXXXXXXX
SM Cause : Network Failure (#38)
Details : Failure in the Radio Interface Procedure (#14)
PDP Addr. : 10.200.131.93
APN Used : cmwap.mnc002.mcc460.gprs
RNC Id : XXXX
作者: 爱卫生 时间: 2012-6-5 19:11:09
Ti ...
对,看到了。CC38就是GMM L3的cause code。CC38和CC17都是network failure。但前者出现在会话管理流程(如PDP激活)中,后者出现移动性管理流程(如附着、RAU)中。
作者: onlyybj 时间: 2012-6-7 17:31:25
爱卫生 发表于 2012-6-5 19:11
对,看到了。CC38就是GMM L3的cause code。CC38和CC17都是network failure。但前者出现在会话管理流程(如 ...
是这样的,
RNC的说割过来的站可能有问题,说等网优的优化下再看看
作者: oliverchang 时间: 2012-6-9 18:19:40
Ti ...
可能是SGSN和RNC之间创建RAB的时候,没有收到RNC的应答造成的,让RNC那边配合查一下
作者: gprssanling 时间: 2012-8-22 03:25:27
正常的RNC也经常出现14的错误的。只要不是大量的,就是正常的。给你看一些记录。
2012-08-22 01:39:02 / 628119910041/ APN Resolving error/ uninet.mnc010.mcc510.gprs
2012-08-22 01:39:20 / 628119910041/ APN Resolving error/ uninet.mnc010.mcc510.gprs
2012-08-22 01:39:37 / 628119910041/ APN Resolving error/ uninet.mnc010.mcc510.gprs
2012-08-22 01:39:48 / 8618628317275/ Failure in the Radio Interface Procedure (#14)/ 2562
2012-08-22 01:40:12 / 8615680013706/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.33
2012-08-22 01:41:45 / 8618628242195/ Failure in the Radio Interface Procedure (#14)/ 2566
2012-08-22 01:41:46 / 8613060078733/ Failure in the Radio Interface Procedure (#14)/ 2567
2012-08-22 01:41:51 / 8614526049375/ System Failure (#204)/ 220.206.131.125
2012-08-22 01:41:57 / 8614526049375/ System Failure (#204)/ 220.206.131.126
2012-08-22 01:42:38 / 8614526049375/ System Failure (#204)/ 220.206.131.35
2012-08-22 01:43:29 / 8618602885200/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.33
2012-08-22 01:43:48 / 84937322188/ APN Resolving error/ 3gnet.mnc001.mcc452.gprs
2012-08-22 01:44:01 / 8618683782818/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.241
2012-08-22 01:44:17 / 8618683782818/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.33
2012-08-22 01:44:42 / 84937322188/ APN Resolving error/ uniwap.mnc001.mcc452.gprs
2012-08-22 01:44:45 / 8613281801999/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.209
2012-08-22 01:44:51 / 84937322188/ APN Resolving error/ 3gnet.mnc001.mcc452.gprs
2012-08-22 01:45:42 / 84937322188/ APN Resolving error/ uniwap.mnc001.mcc452.gprs
2012-08-22 01:46:12 / 84937322188/ APN Resolving error/ uniwap.mnc001.mcc452.gprs
2012-08-22 01:46:48 / 8614540627700/ Timeout in RNC/ fmbld.shapn.mnc001.mcc460.gprs
2012-08-22 01:46:57 / 8618628224313/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.105
2012-08-22 01:47:14 / 84937322188/ APN Resolving error/ 3gnet.mnc001.mcc452.gprs
2012-08-22 01:47:30 / 8618608165757/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.105
2012-08-22 01:47:43 / 8618683725339/ Failure in the Radio Interface Procedure (#14)/ 2562
2012-08-22 01:47:48 / 6283872573707/ Mandatory IE missing (#202)/ 203.78.112.66
2012-08-22 01:48:26 / 8618628310967/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.241
2012-08-22 01:48:48 / 8618628198499/ Failure in the Radio Interface Procedure (#14)/ 2562
2012-08-22 01:49:48 / 8618628329117/ Unknown RNC error/RNC Id
2012-08-22 01:50:18 / 8618602882133/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.33
2012-08-22 01:50:20 / 8618615757566/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.209
2012-08-22 01:50:23 / 8618628099300/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.33
2012-08-22 01:51:18 / 8614526060260/ Timeout in GGSN/ 3gnet.mnc001.mcc460.gprs
2012-08-22 01:51:18 / 8613060078733/ Failure in the Radio Interface Procedure (#14)/ 2567
2012-08-22 01:51:52 / 8618628242195/ Failure in the Radio Interface Procedure (#14)/ 2566
2012-08-22 01:51:53 / 8613060078733/ Failure in the Radio Interface Procedure (#14)/ 2567
2012-08-22 01:51:53 / 8618628234327/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.105
2012-08-22 01:52:01 / 8618628234327/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.209
2012-08-22 01:52:19 / 8618639339191/ Invalid message format (#193)/ 220.206.141.17
2012-08-22 01:52:21 / 8618628067874/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.209
2012-08-22 01:52:41 / 8614526049375/ System Failure (#204)/ 220.206.131.124
2012-08-22 01:53:01 / 8618628234327/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.33
2012-08-22 01:53:06 / 8613060078733/ Failure in the Radio Interface Procedure (#14)/ 2567
2012-08-22 01:53:49 / 8614526049375/ System Failure (#204)/ 220.206.131.123
2012-08-22 01:54:12 / 8618628900970/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.209
2012-08-22 01:54:56 / 8613060078733/ Failure in the Radio Interface Procedure (#14)/ 2567
2012-08-22 01:55:51 / 8614526049375/ System Failure (#204)/ 220.206.131.38
2012-08-22 01:56:00 / 8618683435789/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.105
2012-08-22 01:56:00 / 8613060078733/ Failure in the Radio Interface Procedure (#14)/ 2567
2012-08-22 01:56:42 / 84937322188/ APN Resolving error/ uniwap.mnc001.mcc452.gprs
2012-08-22 01:57:07 / 8618628106262/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.105
2012-08-22 01:57:10 / 8613060078733/ Failure in the Radio Interface Procedure (#14)/ 2567
2012-08-22 01:57:15 / 84937322188/ APN Resolving error/ 3gnet.mnc001.mcc452.gprs
2012-08-22 01:57:20 / 84937322188/ APN Resolving error/ 3gnet.mnc001.mcc452.gprs
2012-08-22 01:57:42 / 84937322188/ APN Resolving error/ uniwap.mnc001.mcc452.gprs
2012-08-22 01:58:12 / 84937322188/ APN Resolving error/ uniwap.mnc001.mcc452.gprs
2012-08-22 01:58:17 / 84937322188/ APN Resolving error/ 3gnet.mnc001.mcc452.gprs
2012-08-22 01:58:42 / 8613060078733/ Failure in the Radio Interface Procedure (#14)/ 2567
2012-08-22 02:00:38 / 8618683787890/ Invalid message format (#193)/ 220.206.149.33
2012-08-22 02:00:49 / 8613060078733/ Failure in the Radio Interface Procedure (#14)/ 2567
2012-08-22 02:01:40 / 8618628242195/ Failure in the Radio Interface Procedure (#14)/ 2566
2012-08-22 02:01:49 / 8613060078733/ Failure in the Radio Interface Procedure (#14)/ 2567
