3GPP规范TS24.008中关于CC17的说明如下: “This cause is sent to the MS if the MSC cannot service an MS generated request because of PLMN failures, e.g. problems in MAP.”
CC17也有可能是因为无线网络环境问题引起的。
[attach]1288[/attach]
[attach]1289[/attach]
信令流程说明:
(1)MS发送RAU Request消息给SGSN,请求进行路由区更新。
(2)SGSN在后续的#2、#3、#4、#5号报文中持续发送LLC XID帧信令消息但都没有收到MS的响应。
(3)#6号报文是BSS向SGSN发送的BSSGP消息中报告有LLC帧丢失。
(4)#7号报文是BSS向SGSN发送无线状态包括,该消息中携带了一个原因值”Radio contact lost with the MS”。代表无线侧和MS的连接丢失。
(5)SGSN会据此向MS回应RAU Reject消息并携带原因代码CC17。
附上抓包文件。
[attach]1290[/attach]
分析可能原因:
1)对端HLR返回参数不识别(国漫用户MAP位置更新时);
2)无线鉴权加密取ID失败(2G过程Reject消息的LLC编号大于2)。
归类:
1)附着-漫游-MAP过程失败;
2)附着-无线网-通用过程失败。
在本次挂表期间发现在RAU过程当中有相当比例的Reject原因为Network Failure。如上两个流程所示MS发起RAU请求,然后SGSN要求同MS协商 LLC连接。SGSN下行发送UE xchange Identification(XID)命令,要求同MS 进行LLC协商,但BSS没有将XID消息下传给MS,BSS删除了LLC协商消息,向SGSN发送LLC-Discarded。SGSN在5秒钟后再次发送XID命令,要求同MS进行LLC协商,BSS仍然将其删除,并通过LLC-Discarded消息通知 SGSN。如此往复数次。当MS能够同SGSN建立LLC连接时,SGSN拒绝 MS的请求,原因是Network Failure。根据我们的统计发现在挂表期间RAU的过程中由于过多LLC-Discarded消息造成的RAU失败约占Network Failure失败总次数的90%。还有很多类似的失败实例流程在此不再一一列举。
分析其中由于估计当时MS所处的小区无线环境很差,造成BSS多次丢弃 LLC帧,SGSN接收到多次LLC-Discarded消息后,相应软件模块不能继续处理MS的请求,返回Network Failure。
