这个看各厂家产品的具体实现。规范是这样说的:“
Maximum SDU size (octets)
Definition: the maximum SDU size for which the network shall satisfy the negotiated QoS.
[Purpose: The maximum SDU size is used for admission control and policing and/or optimising transport (optimized transport in for example the RAN may be dependent on the size of the packets).
Handling by the network of packets larger than Maximum SDU size is implementation specific (e.g. they may be dropped or forwarded with decreased QoS).]”
所以,超过了最大SDU大小,不一定丢弃,也可以是降低Qos来处理。
仔细看了下附件的报文。你提到的SDU按1400来走,实际上是指的LLC层以上(含SNDCP层头部)的报文分片是按1400分片,准确一点说是1404字节,这个参数叫做N201-U,代表LLC层非确认传输模式的最大分段大小。是由LLC层的XID协商流程在MS和SGSN之间协商N201-U的值。这里的协商流程体现在#28和#29号报文,点击#28号报文的LLC层的Information Field点开就可以看到:XID Parameter type:N201-U,wireshark已经解码出来是1404字节。#29是SGSN回的确认。
因此,真正的SNDCP层的分段是按N201-U来执行。
而SGSN在Qos profile里定义的Max SDU size只是做为一个管理控制的手段,如果超出可以丢弃或者降低Qos,取决于厂家的产品实现。但该值并不作为SNDCP层的分段依据。
admin 发表于 2012-5-30 19:51
这个看各厂家产品的具体实现。规范是这样说的:“ Maximum SDU size (octets) Definition: the maximum SDU ...
没有找到确认的定义,而且SDU也是一个代名词,RLC、PDCP都有自己的SDU,但Qos profile里的SDU应该是指的SNDCP层之上的部分,不包含IP包头。依据是在TS23.060里有句话: “Since the BSS transports LLC PDUs obtained after segmentation of SDUs by the SNDCP layer, the SGSN shall convert the values of the GPRS bearer service attributes maximum SDU size, SDU error ratio, residual bit error ration, maximum bit rate, guaranteed bit rate and the resulting transfer delay to values applicable to the LLC PDUs. ” 蓝色粗体字写的是SDU是经过SNDCP层分段处理后得到的,那代表的应该就是SNDCP层之上部分,不包含SNDCP包头。
