标题: #27missing or unknown apn [打印本页]
作者: 姚丹1988 时间: 2012-5-30 17:23:31 标题: #27missing or unknown apn
我这里发现一个情况,用户用同一个APN其他申请条件一样(PDP类型,PDP地址),但是有成功也有失败,用户做业务之后去激活,去激活成功之后重新PDP激活,激活失败返回原因#27missing or unknown apn;紧接着再次发起PDP激活,此次PDP激活成功。相关信令图如下,我想知道的是,为什么失败原因会返回#27missing or unknown apn,是不是跟APN的纠错机制有关?
作者: 姚丹1988 时间: 2012-5-30 17:26:16
不好意思,上述表达有点问题哈,用户用同一个APN其他申请条件一样(PDP类型,PDP地址)进行PDP激活
作者: admin 时间: 2012-5-31 11:51:28
个人感觉应该是。因为从延迟来看,这个CC27应该不是由GGSN回给SGSN,SGSN再回给MS。而是直接SGSN回的,所以延迟来这么短,只有2秒(无GGSN参与)。正常的激活成功流程可以看到花了12秒,因为要GGSN参与。
如果是SGSN直接回的,而且又是CC27,那应该和纠错机制有关。
作者: onlyybj 时间: 2012-5-31 15:20:41
楼上admin说的不完全对,cause#27这是SGSN请求DNS解析失败,apn纠错应该不是这个导致的,纠错只能纠正对了,没有的话纠正不了。
不知道是同一个号码么?还是相同APN不同号码?
同一个号码,这种情况查下DNS配置(关系应该不大)、清下SGSN缓存。
不同号码的话,那就在HLR上查下号码签约APN是不是这个APN了
作者: 姚丹1988 时间: 2012-5-31 15:47:24
onlyybj 发表于 2012-5-31 15:20
楼上admin说的不完全对,cause#27这是SGSN请求DNS解析失败,apn纠错应该不是这个导致的,纠错只能纠正对了, ...
是同一个用户来的
作者: hycl5410 时间: 2012-5-31 16:20:28
这猜来猜去的有啥意思。直接拿Gn看吧。
没有Gn数据,谁能说清楚到底是咋回事?
作者: kangdeath 时间: 2012-6-1 16:23:50
路过看看,APN纠错成功,但并不表示不会被GGSN拒绝。需要到HLR对比签约数据。
作者: yiweialive 时间: 2012-6-4 11:49:59
有成功的话 我觉得应该纠错机制就没问题 看看dns日志
作者: 智多星 时间: 2012-7-18 11:14:39
在GGSN中有个保护机制,用户去激活后有10秒(这个时间可以定义)不允许再次激活。我感觉你的问题可能用这个timer能解释的通。但是我不知道这个timer返回的错误值是不是你说的这个,要验证的话还是需要抓包分析。
