Next Extension Header Type 字段取值 | 扩展包头类型名称 | 扩展报文头作用 |
0000 0000 | 没有扩展包头 | |
0000 0001 | MBMS support indication | MBMS业务支持能力指示。MBMS是指在GPRS网络中开展的一种组播类业务。 |
0000 0010 | MS Info Change Reporting support indication | MS信息变化报告支持能力的指示。 |
1100 0000 | PDCP PDU number | 用于提供未经确认N-PDU的PDCP序列号。 |
1100 0001 | Suspend Request | 用于跨SGSN的切换流程中传递。即当一个支持双传输模式的MS在执行一个电路域呼叫的过程中移动到了一个新的2G SGSN的服务区,并且当前小区不支持双传输模式,因此需要将电路域呼叫临时性挂起。 |
1100 0010 | Suspend Response | 作为对Suspend Request的响应。 |
