标题: 问:一个基础的问题,idle状态的用户 [打印本页]
作者: yonka 时间: 2012-5-29 23:23:29 标题: 问:一个基础的问题,idle状态的用户
现网中发现2G中idle状态的用户并不太少,而且很多都是开机的
就有些疑问了,正常开机的情况下,idle可能是因为什么原因呢?
我能想到的~
隐式去激活、RAU失败...
感觉比例应该不会很高啊
不同的是,3G用户中PMM_DETACHED的比例似乎不高
作者: admin 时间: 2012-5-30 10:23:10
很多品牌的手机是不会开机自动做PS附着,只默认做CS附着。这样主要是可以省电。典型代表是诺基亚(电量用得久啊)。
除非是业务触发才会附着到PS,例如点击浏览器。这时附着和PDP激活是一起做。
另外,还有很多500元以下的非智能机,还不是真彩屏,仅支持特别有限的GPRS功能,因此也不会自动去开机做附着的。
作者: yonka 时间: 2012-5-30 10:44:54
admin 发表于 2012-5-30 10:23
很多品牌的手机是不会开机自动做PS附着,只默认做CS附着。这样主要是可以省电。典型代表是诺基亚(电量用得 ...
如果没有开机附着的话应该是无MM上下文吧
也不应该是IDLE啊
而且好像蛮多是原来附着,过一会儿之后就idle了
所以主要的疑问是,由ready/standby变idle的时间较短,而且非关机原因
想了解下是因为什么会变idle
作者: admin 时间: 2012-5-30 10:55:47
也不应该是IDLE啊
因为切换到IDLE只能根据规范的说明来切,那就只有两种可能。一种是MS或网络侧执行了去附着,一种是隐式去附着计时器超时。但后者timer通常时间会很长,如果你说时间很短。那就只有可能是第一种情况。
相比之下,个人感觉应该是MS触发的去附着。就像之前提到的,诺基亚等品牌,为了省电,不光是不会开机自动PS附着,而且有可能在结束一次PS的上网业务后执行一个去附着,即去激活和去附着一起做的,这样还是为了省电。也就是有可能在这些手机上,只要用户不在上网,手机上始终不会显示G或E。具体你要抓下包验证下就知道了。
但如果是网络侧发起的去附着,那就要再找原因了,通常会携带一个CC,虽然是可选的。
作者: yonka 时间: 2012-5-31 09:29:10
admin 发表于 2012-5-30 10:55
因为切换到IDLE只能根据规范的说明来切,那就只有两种可能。一种是MS或网络侧执行了去附着,一种是隐式去 ...
嗯,在现网看到这样的情况了
谢谢了
像RAU失败五次以上等等是不是也会IDLE?
作者: 天高云淡ah 时间: 2012-5-31 10:45:27
yonka 发表于 2012-5-31 09:29
嗯,在现网看到这样的情况了
谢谢了
按照协议,5次失败以后,会启动定时器T3302,继续尝试RAU,但是个人觉得继续做的意义可能也不大,手机可以不这样做,直接变为IDLE状态。
作者: onlyybj 时间: 2012-5-31 14:56:59
这个应该是手机问题,很多手机都是开机后不附着,只有上网时候才附着激活一起来,比较典型的就是诺基亚和几款索尼手机
作者: hrbqby 时间: 2012-5-31 22:07:41
NOKIA 手机开机是有附着的 E 下面的 两个箭头是虚的 ,不就是附着PS的么? 激活PDP,就变实线了. 用了很多款NOKIA手机都是这样的.
作者: yonka 时间: 2012-6-1 01:25:08
onlyybj 发表于 2012-5-31 14:56
这个应该是手机问题,很多手机都是开机后不附着,只有上网时候才附着激活一起来,比较典型的就是诺基亚和几 ...
我是说从ready/standby变成idle的呢~
作者: wuwu 时间: 2012-6-2 08:29:34
hrbqby 发表于 2012-5-31 22:07
NOKIA 手机开机是有附着的 E 下面的 两个箭头是虚的 ,不就是附着PS的么? 激活PDP,就变实线了. 用了很多款NO ...
一般E下面没箭头的,你刚开始点击上网才会变化为虚箭头,然后PDP激活--实箭头。手动去激活,连带着去附着了。
