标题: 问:关于QoS级别 [打印本页]
作者: yonka    时间: 2012-5-25 09:30:50     标题: 问:关于QoS级别
目前联通力推21M
有个疑问
目前HSPA的速度,经常听到7.2M,21M等说法
客户跟我们核心网沟通时也是说开启21M等等
但我在设备上和alex看到的HSPA+的几个QoS等级是16M、32M、48M
与一般听到的说法不一致啊
作者: hycl5410    时间: 2012-5-25 09:49:19
其实GSN支持的比这个高就可以了,最终用户得到的是签约里的QOS就可以。
GSN支持的一般都会比这个高。
作者: yonka    时间: 2012-5-25 10:29:28
GSN支持的一般都会比这个高。
我想知道
3GPP对于这个QOS级别肯定有规范定义啊
7/21和核心网的8/16/32是根据什么来的么~
为什么有这个差异?
作者: readhere    时间: 2012-5-25 11:01:29
  7/21是无线侧的速率,也是用户能够得到的速率;核心网的8/16/32必须高于无线侧的速率。
作者: hycl5410    时间: 2012-5-25 12:45:24
yonka 发表于 2012-5-25 10:29
我想知道
楼主这里所谓的QOS,对于GSN来讲只是QOS中的一个字段MBR(ul和dl)而已。而3GPP对它的定义也很简单啊,就是一个数而已。当然,具体编码和应用场景也还是有区分的。
比如R99不带extension的话,最大也就能支持8640K,要想在协商过程中带更高的速率,就要支持R5 extension字段。
这里谈的是协商过程。GSN只要保证你要什么(签约的)我就给你什么(协商结果)就OK了啊。对于核心网QOS协商过程来说,根本就不管你无线是HSPA+还是别的什么。
具体设备实现,那就是另外一个事情了。对于MBR来讲,其实是要保证别超过这个速率而不是要保证达到这个速率。要保证的是GBR,而这个GBR是不可能签约到21M的,除非特殊情况。
作者: yonka    时间: 2012-5-26 08:27:00
hycl5410 发表于 2012-5-25 12:45
楼主这里所谓的QOS,对于GSN来讲只是QOS中的一个字段MBR(ul和dl)而已。而3GPP对它的定义也很简单啊,就 ...
明白,是不是如楼上所说
7.2/21是无线侧的规范定义的速率
而核心网侧的速率只需要分别高于无线侧速率即可呢?
有没有规范规定必须是8/16/32?
谢谢
作者: hycl5410    时间: 2012-5-28 13:04:45
yonka 发表于 2012-5-26 08:27
明白,是不是如楼上所说
7.2/21是无线侧的规范定义的速率
而核心网侧的速率只需要分别高于无线侧速率即 ...
不好意思,我实在是不知道哪个规范有这样的定义。
希望有高人出来给说说。
