标题: PDP激活 [打印本页]
作者: byg_234 时间: 2012-5-22 16:34:26 标题: PDP激活
用户设置特殊APN ,和设置静态绑定IP
该用户的PDP激活的流程是什么样子的啊
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-22 22:10:28
在附着过程中,SGSN会从HLR得到用户的签约数据。如果用户配置的特殊APN或者静态IP不在签约数据中,也就是用户没有签约,则SGSN将毫不留情的直接拒绝PDP激活。
作者: yonka 时间: 2012-5-26 15:32:22
爱卫生 发表于 2012-5-22 22:10
在附着过程中,SGSN会从HLR得到用户的签约数据。如果用户配置的特殊APN或者静态IP不在签约数据中,也就是用 ...
如果签约了 * 是不是意味着用户请求任意APN都允许激活呢(在SGSN这一步中)
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-26 20:02:03
是的。
作者: yonka 时间: 2012-5-27 00:29:37
爱卫生 发表于 2012-5-26 20:02
是的。
还麻烦爱总看下这个
www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2133
作者: yonka 时间: 2012-7-8 18:20:56
爱总,问个关于APN重定向的问题。sgsn是根据什么来判断是否重定向呢?请求的APN不在签约数据中?假定,特殊情况下,如果用户未签约cmnet,那么对于请求的cmnet是不是也会重定向呢?谢谢
作者: 爱卫生 时间: 2012-7-8 18:30:09
yonka 发表于 2012-7-8 18:20
爱总,问个关于APN重定向的问题。sgsn是根据什么来判断是否重定向呢?请求的APN不在签约数据中?假定,特 ...
规范里其实没有完全说APN重定向怎么做,所以各厂家设置各版本都有差异。但有一个原则,就是签约数据是第一优先级。就比如你后面的问题,用户请求的是cmnet,但没有签约,这时是一定不会重定向的。在某一个软件版本上重定向的行为参考这个帖子:http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2283&extra=。
但具体当前的软件版本怎么做最好问下上线的support。因为这个是可以根据客户需求开发的。
作者: yonka 时间: 2012-7-8 18:51:05
爱卫生 发表于 2012-7-8 18:30
规范里其实没有完全说APN重定向怎么做,所以各厂家设置各版本都有差异。但有一个原则,就是签约数据是第一 ...
理解,是说签约数据不是唯一的判断标准对么 爱总你这个链接我打开似乎狠跟apn无关哦。能否重发一下?
作者: lovesanitation 时间: 2012-7-23 11:06:54
貌似是说APN纠错功能?HW貌似针对几种场景,单个APN,包含野卡的APN,包含野卡的多个APN,至于最后怎么选,要看具体配置,一般纠错后按签约APN(并且是APN CONTEXT ID最小的,也就是常用APN),其次是默认APN(SGSN配的,一般也会配成常用APN),最后可能是请求APN做激活。
