标题: 关于GGSN的透明接入和非透明接入疑问? [打印本页]
作者: zglaojiang    时间: 2011-4-22 22:53:38     标题: 关于GGSN的透明接入和非透明接入疑问?
NON-Transparent,transparent-non-authentication 和transparent-authentication之间的本质区别在哪里?然后要是能举例子的话尽量举些例子。
作者: 爱卫生    时间: 2011-4-23 00:52:37
    简单来说,GGSN的透明接入是指在使用cmwap这个APN激活时,不需要经过RADIUS鉴权,用户的鉴权只在附着过程中执行。这样用户的体验会更好。而且在MS的激活请求消息的PCO字段里,也不需要携带用户名密码了。都是直接接入网络,只经过了一次鉴权(在附着时)。相反,如果是非透明接入是指的在激活过程中,要经过RADIUS鉴权。
   请看附件中的实例,可能对解答你的问题有所帮助。
   另外你提到的这三个NON-Transparent,transparent-non-authentication 和transparent-authentication名词,并不是一个规范的通用叫法,和厂家给出的说明有关(也就是并不是所有的厂家都这么叫)。因此无法给出所有厂家都统一的答案。但我猜的话,NON-Transparent代表的应该是指的不经过RADIUS,例如连接Internet的这个APN。transparent-non-authentication应该是指经过RADIUS,但RADIUS不鉴权用户,只是做一个用户的登记。transparent-authentication应该是指的经过RADIUS,并且要求MS提供用户名和口令来经过RADIUS的二次鉴权才能激活成功,然后才能访问外部PDN网络。
[attach]261[/attach]
作者: bestflora    时间: 2011-5-5 16:54:43
我看了下我手机的设置,CMNET,CMWAP这两个接入点用户名、密码都是空的。按照"而且在MS的激活请求消息的PCO字段里,也不需要携带用户名密码了",是不是中国移动都是透明接入模式呢?这时候GPRS网络中,还需要RADIUS服务器吗?
我今天在网上下载了个《中国电信WAP网关设备技术方案 V1.1.2》,应该是2008年出的,在里面还是PDSN-RADIUS-WAP GW。里面写到:PDSN、Radius服务器、WAP网关间相互交互Radius消息。请求上线的WAP终端与PDSN建立PDP连接后,PDSN向Radius服务器进行终端接入请求认证,通过认证后,PDSN向WAP终端动态分配IP地址,并将WAP终端的MDN/IP绑定关系通过计费开始消息送至Radius服务器,再由Radius服务器转发至WAP网关。WAP终端下线时,PDSN同样通过Radius服务器向WAP网关转发计费结束消息,以清除该MDN/IP的绑定记录。
而且在网上搜到这样的信息,电信用户需要设上用户名:ctwap@mycdma.cnctnet@mycdma.cn,密码:vnet.mobi,这样是不是说电信就用了非透明接入模式呢?
作者: 爱卫生    时间: 2011-5-5 22:38:07
回复 bestflora 的帖子
1 现在移动里用的都是透明接入。但关于RADIUS还要不要这个问题问得非常好。包括运营商和厂家都在考虑这点。所以才有了第一楼附件中的优化流程。因为透明接入,RADIUS的鉴权功能被弱化了。RADIUS服务器还是需要的。但作用主要不是用来做鉴权(对应的消息是access request/access accept),而主要是用于计费的目的,但这里的计费并不是用于生成话单。而是用于GGSN向Radius发送Accounting request消息,用于通知RADIUS存储用户IP地址和MSISDN的对应关系,Radius收到后发送给WAP网关。(WAP网关需要保存MS的IP地址和MSISDN的对应关系,就从Accounting request消息获得)如果不用Radius,技术上来说其实也是可以的。鉴权和计费消息如果没有AAA server,可以直接由GGSN发给WAP网关。但在现网中,还是保留了。而且RADIUS服务器一般是集中放置的。不一定在本省。所以帖子附件中提出的就是不经过RADIUS服务器,由GGSN直接发给WAP网关。
  我找了两篇文章参考。一篇参考http://wenku.baidu.com/view/6bcb2f7b168884868762d6d1.html 关于WAP的一些流程。以及http://www.docin.com/p-162592982.html。在这个规范中,你可以看到RADIUS和WAP网关是画在一起的,即采纳了附件中提到的优化流程,在WAP网关中增加AAA模块来实现。
2 中国电信的PS核心网是基于CDMA的无线网络建设,不采用3GPP规范,而是3GPP2的规范。没有SGSN这样的节点,而把SGSN的功能集成到无线侧类似BSC这样的节点中。PDSN类似于GPRS的GGSN节点。用的协议也不是GTP,架构完全不一样。所以仅供参考。所以它虽然也属于PS核心网,但和GPRS完全是两码事。架构协议节点都完全不同。如果需要设置用户名密码的话,那肯定需要鉴权,这就是非透明接入了。
  以上仅为个人意见,仅供参考。
作者: ccc123    时间: 2014-2-9 19:19:35
学习了。。。。。
作者: ccc123    时间: 2014-2-9 19:23:05
学习了。。。。数据包没下。再下一下了
