标题: 问:P-TMSI相关问题 [打印本页]
作者: yonka 时间: 2012-5-19 14:55:48 标题: 问:P-TMSI相关问题
P-TMSI组成有哪些呢?
网络侧下发的P-TMSI的话
SGSN 组pool情况下,下发的P-TMSI是否带NRI
什么情况下手机用P-TMSI发起附着/RAU?
什么情况下用IMSI?
关机重启后是用IMSI还是P-TMSI?
如果是核心网侧对用户发起去附着流程呢?(比如指令),是否保留P-TMSI?
P-TMSI是保存在手机中还是SIM卡中?
谢谢
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-19 19:57:45
P-TMSI组成有哪些呢?
(可以参考下SGSN POOL版块,有NRI,CS/PS位,用户标识位等,32 bit)
网络侧下发的P-TMSI的话SGSN 组pool情况下,下发的P-TMSI是否带NRI。
(带)
(非首次使用GPRS业务时)
什么情况下用IMSI?
(首次使用GPRS业务或P-TMSI被清除)
(P-TMSI)
(看厂家实现,有些厂家是保留的)
(应该是手机)
作者: yonka 时间: 2012-5-19 20:09:11
爱卫生 发表于 2012-5-19 19:57
P-TMSI组成有哪些呢? (可以参考下SGSN POOL版块,有NRI,CS/PS位,用户标识位等,32 bit)网络侧下发的P- ...
关机后不会清除P-TMSI啊?
P-TMSI在哪些情形下被清除呢?如何清除?
如果关机重启后还是使用P-TMSI的话,那是不是绝大部分情形下都使用P-TMSI附着了?要不要比较一下RA变化再选择使用P-TMSI?
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-19 23:00:10
yonka 发表于 2012-5-19 20:09
关机后不会清除P-TMSI啊?
关机后不会清除P-TMSI啊?(不一定会清除,也可能会被清除,看厂家实现)。
P-TMSI在哪些情形下被清除呢?如何清除?(看厂家实现)
如果关机重启后还是使用P-TMSI的话,那是不是绝大部分情形下都使用P-TMSI附着了?要不要比较一下RA变化再选择使用P-TMSI?(是的,大部分是P-TMSI,和RA无关,P-TMSI只有一种。不像TLLI)。
作者: wuwu 时间: 2012-5-20 08:30:19
关机后不会清除P-TMSI啊?
网络侧手动删除用户数据的时候,下次一定使用IMSI
作者: yonka 时间: 2012-5-20 08:54:24
你确定么?
我手动去附着用户后,用户还是上同一个SGSN啊。组pool的情况
说明应该是用P-TMSI撒
作者: wuwu 时间: 2012-5-20 09:16:39
yonka 发表于 2012-5-20 08:54
你确定么?
POOL的情况下没测试过,非POOL的情况下抓包过,确定;理论上感觉POOL下也应该是这样的,
即使你是POOL情况用户数据也是只存在某个SGSN啊,删除了网络上也就没了
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-20 11:35:03
你确定么?
通常来讲是这样的。你可以做一个测试。就是SGSN上执行用户命令将MS的MM上下文删除,SGSN将发起去附着。这时候再在SGSN上查一遍会看到SGSN上已经没有用户的MM上下文了,也就是说网络侧都不认识这个MS的P-TMSI了,如果下次MS还携带这个P-TMSI做附着,那一定会附着失败的,因为这个值毕竟是网络侧分的,是否有效要网络侧说了算。
作者: yonka 时间: 2012-5-20 11:43:00
爱卫生 发表于 2012-5-20 11:35
通常来讲是这样的。你可以做一个测试。就是SGSN上执行用户命令将MS的MM上下文删除,SGSN将发起去附着。这 ...
这个就相当奇怪了
我确实是用gsh delete_subscriber -msidsn XXX来删除用户的
也确实看到之后MM上下文没有了,gsh get_subscriber -msisdn XXX无内容
是否指定需要重新附着对结果有影响吗?
作者: Mr_Muscle 时间: 2012-5-20 13:21:18
我之前也做过同样的测试,对这个问题也是很困惑,我这边是在SGSN pool的环境下,我在手机附着上的SGSN删除了该手机的MM上下文,但是手机下次附着时依旧会登陆到这台SGSN上,试了多次都是这个现象。要是这个手机关机后一两天,再次附着的时候就有可能附着到pool内的其他台SGSN上了。是不是手动删除与系统自动删除MM的效果不一致呢?
还有一个问题就是:
在SGSN pool的环境下,BSC是根据用户带上来的P-TMSI中的NRI进行选择SGSN的吧?如上的测试,手机上带的P-TMSI中的NRI应该都是指向同一台SGSN的,为何在关机一两天之后会出现不一样的情况?难道过了一两天手机把P-TMSI给删除了,自己带上IMSI字段重新选择SGSN?
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-20 13:40:58
Mr_Muscle 发表于 2012-5-20 13:21
我之前也做过同样的测试,对这个问题也是很困惑,我这边是在SGSN pool的环境下,我在手机附着上的SGSN删除 ...
手动和自动删除的效果应该是一样的,结果都是在网络侧SGSN处删除了分配给MS的P-TMSI。所以,后续,如果MS还使用该P-TMSI附着,肯定会失败的。因此如果是网络侧发起的去附着流程(包括SGSN、HLR发起的),MS通常都应该要将P-TMSI删除。接下来用IMSI附着,但实际的网络中,去附着通常是MS发起,SGSN发起的去附着通常比较少,但POOL情况除外,例如POOL内部要迁移用户,做维护升级等操作,可能都会触发SGSN发起的去附着,这时候MS应该后续是用IMSI附着的。
如果MS是用IMSI来进行附着,则BSC侧是根据负荷均衡算法选择服务的SGSN并将消息分发到相应的SGSN。所以,这里应该和MS是否关机没有关系。可以看下是不是做了POOL内的相关维护操作。关机后再开机,MS应该不会删除P-TMSI,还是使用P-TMSI执行附着。
但在POOL内做迁移时,SGSN可以给BSC指明期望迁移到某个具体的SGSN上,实现有目标的迁移。
作者: Mr_Muscle 时间: 2012-5-20 13:58:08
爱卫生 发表于 2012-5-20 13:40
手动和自动删除的效果应该是一样的,结果都是在网络侧SGSN处删除了分配给MS的P-TMSI。所以,后续,如果MS ...
在SGSN pool情况下,像我之前说的现象和yonka说的现象,都说明了在删除了MS的MM后,MS仍然保留着原来的P-TMSI,这样才能解释为何MS再次附着时会登陆到同一台SGSN上,像您说的,在SGSN删除MM后,网络侧没有关于这个MS的用户信息,但是网络侧仍然可以向MS要求上传IMSI,然后再根据IMSI去索取用户的签约信息,还是可以继续附着到这台SGSN上。
还有就是在SGSN进行用户拆卸或者迁移操作时,它应该是通过重新附着的用户携带NNRI来让RAN 根据‘load balance’算法选择的,不是用户重新附着带IMSI来实现的,至少我们这边的厂商是这么实现的。
作者: yonka 时间: 2012-5-20 14:18:20
看到有个说法是规范中说明P-TMSI在RA内唯一,离开该RA后则由RAI+P-TMSI共同进行唯一标识。
那么如果关机后MS不清楚P-TMSI的话,开机重启附着时...仍使用原来的P-TMSI?
作者: yonka 时间: 2012-5-20 14:47:24
“(1) 如果用户没有合法的P-TMSI,用户会带上IMSI;如果用户有合法的P-TMSI用户应该使用P-TMSI和配对的路由区标识。”
这里“匹配的RAI”的说法是指P-TMSI与RAI在MS中是对应的么?
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-20 15:01:27
Mr_Muscle 发表于 2012-5-20 13:58
在SGSN pool情况下,像我之前说的现象和yonka说的现象,都说明了在删除了MS的MM后,MS仍然保留着原来的P- ...
建议抓包验证看MS有没有删。我的观点没有变,网络侧删除MM上下文后,应该MS是要删的。因为如果MS没有删,则MS使用P-TMSI附着的同时,还会带上old rai,由于MS的位置没有发生变化(假设是原地开机关机,没有位置移动),那old rai也是当前SGSN分配的,也就是SGSN意识到自己是这个RA的管理者,但却不认识对应的P-TMSI。这时,SGSN不会去向MS要IMSI了,而是会直接拒绝。因为是有矛盾的,MS说我在你的RA下你给我分配了P-TMSI,但SGSN发现RA是我管的,但对应的P-TMSI却查询不到,因此按照正常的逻辑是要拒绝的,不管是出于安全考虑,还是加强网络侧控制的角度。同样的道理,在附着流程中,new sgsn给old sgsn发送indentification request消息中,也是要求携带old RAI的,这也说明old rai也是作为一个查询条件的。
另外,经过验证,如果是在SGSN(某厂家)上手动删除用户的MM上下文,则SGSN会发起去附着请求给MS,并且携带的是CC7(GPRS Service not allowed),按照TS24.008章节4.7.4.2.2的说明,MS如果在去附着中收到了CC7,应该执行以下流程:
# 7 (GPRS services not allowed); The MS shall set the GPRS update status to GU3 ROAMING NOT ALLOWED (and shall store it according to subclause 4.1.3.2) and shall delete any P-TMSI, P-TMSI signature, RAI and GPRS ciphering key sequence number. The SIM/USIM shall be considered as invalid for GPRS services until switching off or the SIM/USIM is removed. The new state is GMM-DEREGISTERED.
按照上述说明,也说明了MS应该删除P-TMSI、RAI等参数。并且可能需要重新开机才可以。
关于迁移用户,可能误解了。我并没有说靠MS用IMSI来附着实现,但也没说得太清楚。通常是在MS附着时,SGSN为MS分配一个non-broadcast RAI并设置一个很短的T3312时间(默认可能是4秒),使MS在很短时间内意识到RA不同,执行RAU流程,再由BSC/RNC来根据一定的比例重新选择SGSN。
作者: Mr_Muscle 时间: 2012-5-22 10:45:43
爱卫生 发表于 2012-5-20 15:01
建议抓包验证看MS有没有删。我的观点没有变,网络侧删除MM上下文后,应该MS是要删的。因为如果MS没有删, ...
对于在SGSN pool下,手动再网络侧删除MM上下文,我拿了3个手机来测试,并且进行多次测试,都是发现手机再次附着时登陆到之前的SGSN上,个人觉得这个都只能用手机再次附着时是用P-TMSI来附着才能解释的通,至于您说的抓包检验MS有没有删除P-TMSI,是指用电脑通过手机上网,然后在电脑上打开wireshark进行抓包,当在网络侧删除了MM后,检查手机有没有收到网络侧发起的去激活流程?
向您从规范中指出的这个CC7,在手机欠费的时候网络侧会发起这个流程,但是在网络侧删除MM时,网络侧不会发送这个CC7给手机吧,因为我测试的三个手机都是正规的手机,在网络侧删除掉MM后再次激活,根本不需要重新开关机或者拔掉SIM才能继续上网,而是直接可以上网了。
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-22 22:48:08
Mr_Muscle 发表于 2012-5-22 10:45
对于在SGSN pool下,手动再网络侧删除MM上下文,我拿了3个手机来测试,并且进行多次测试,都是发现手机再 ...
结合你看到的现象和我原来做的实验以及再查找了下规范,理解如下。
1)先说下我看到的实验现象:
正规手机,正规SGSN。
手机正常激活,看视频。SGSN上删除MS的MM上下文触发去激活和去附着流程,detach request消息里携带了GMM Cause 7。手机上看到的现象是视频中断。然后MS无法发起后续的附着流程,即没有任何消息发出,自然也不能执行PDP激活了。将MS关机开机后,重新附着(这时看到是用IMSI做的附着)再激活后,又可以看视频了。
2)规范:
仔细查了,TS24.008中,detach request消息里的GMM Cause实际上是一个可选的字段,我用的SGSN正好携带了CC7,当然不带Cause code也是符合规范的。而如果MS收到了CC7,是一定要删除P-TMSI的(TS24.008的4.7.4.2.2中有明确说明)。但如果你用的SGSN没有回CC7或根本就没有带GMM Cause,MS是可以保留P-TMSI的。因此,这个和SGSN的厂家以及软件版本有关系。如果MS没有删除P-TMSI,后续附着仍然用P-TMSI附着到同一个SGSN,就不足为奇了。如果你能抓到包,不是在电脑和手机侧抓,如果你有权限的话,在SGSN侧抓,或看log或对单个用户追踪,主要是看attach request是否带了P-TMSI,并且看detach request里是否带了GMM Cause,如果带了的话,是多少?
除了CC7以外,还有一些CC,MS收到后也要删除P-TMSI,例如CC6等等。具体请参考TS24.008的4.7.4.2.2。
所以,总结一下,你看到的现象可能是对的。我看到的现象可能也是对的。都是符合规范的。不用纠结。关键是detach request里的GMM Cause值。就真相大白了。MS看起来是符合规范的。
