爱立信GGSN与Maipu路由器建L2TP失败故障的处理
蓉城喜鹊
2012-5-17 15:32:24
最近和同事一起成功处理了一个GGSN充当LAC,与对端大客户LNS之间L2TP隧道无法建立的故障。现将相关处理过程share出来,与大家分享,同时也感谢GPRSHOME网站给我提供了不少的学习资料。
现网GGSN的配置为:
admin@GGSN-RE0> show configuration services ggsn apn gzdyj.yn
access-restrictions {
selection-mode public;
routing-instance vrf_gzdyj;
pdp-context {
address {
0.0.0.0/0;
address-allocation l2tp;
l2tp {
l2tp-routing-instance Gi;
lac-address-range 172.16.1.1/32;
lns {
server 172.17.2.1 use-default-port;
message-attributes {
calling-number;
hello-interval 30;
receive-window 16;
max-retry 4;
max-retry-timeout 60;
overlapping-addresses;
no-spoofing-protection;
ppp {
authentication {
protocol chap;
retry-timeout 2;
max-retry 5;
mru 1500;
而对端大客户侧LNS设备为迈普公司的路由器,相关配置为:
user
test@gzdyj.yn
password 0 test
interface loopback100
ip address 172.17.2.1 255.255.255.255
exit
interface virtual-template1
encapsulation ppp
peer default ip address 1.1.1.1
ppp authentication chap
ppp mtu adaptive proxy
ip unnumber loopback100
exit
vpdn enable
vpdn-group 1
accept-dialin
protocol l2tp
virtual-template 1
exit
no l2tp tunnel authentication
lcp renegotiation on-mismatch
exit
以完成以上配置后,客户反映L2TP无法拔通,经过抓包分析发现,LAC与LNS之间的Tunel已经建立完成,但在对拔号用户完成session建立,并进行LCP协商时,对端LNS就会发出CDN消息来中止session,同时发送StopCCN来中止隧道,整个L2TP拔号失败。
在这里,我们先来了解一下L2TP 的基本工作原理:
首先LAC和LNS之间会进行Tunnel的建立,这个Tunel是LAC与LNS之间的一个通道,是用来为许多用户服务的。当Tunel建立后,LAC会再次为每一个用户单独来建session。也就是说,一个Tunnel可以包括多个session(也就是一个tunnel可以包括多个用户的流量)。在建立tunnel时LAC和LNS都可以对隧道本身进行验证,而在随后建session时LAC和LNS又都可以对每个具体的用户来进行验证。如果第一个用户的在建session时已经完成了Tunnel的建立,而那么以后的用户不需要再来建Tunnel了,直接建session即可。
L2TP隧道的建立是一个三次握手的过程,首先由LAC发起隧道建立请求SCCRQ,LNS收到请求后进行应答SCCRP,最后LAC在收到应答后再给LNS返回确认SCCCN;隧道建立。
会话建立的过程与隧道类似,首先由LAC发起会话建立请求ICRQ,LNS收到请求后返回应答ICRP,LAC收到应答后返回确认ICCN,会话建立!
再次重复:L2TP的会话建立由PPP触发,隧道建立由会话触发。由于多个会话可以复用在一条隧道上,如果会话建立前隧道已经建立,则隧道不用重新建立。
[attach]1249[/attach]
在完成session后,LAC首先与LNS进行LCP协商,其次将使用PDP激活时用户PCO选项中的用户名与密码发送给LNS进行验证(这一部是可选的),最后协商IPCP。
而在本次故障中,通过抓包分析,GGSN按正常的流程在执行L2TP的建立,而友商的路由器却无缘无故的中止会话:
相关的示意图为:
[attach]1250[/attach]
上图为l2tp的抓包
[attach]1251[/attach]
上图为LNS发出的CDN消息
[attach]1252[/attach]
上图为LNS发现的StopCCN消息
经过排查,最后发现L2TP不会建立的根本原因不在于配置问题,而在于maipu路由器对GGSN发出的LCP协商报文进行处理是周期时间过长,超过了GGSN默认的300ms,于是GGSN再次重发LCP协商,最终引起了maipu路由器单方中止L2TP会话。
因此爱立信GGSN在与maipu路由器建L2TP时,建议修改LCP协商超时值,由默认的300ms修改为30000ms就可以了。
所以需要在上述GGSN的APN配置中添加:
set services ggsn apn gzdyj.yn l2tp ppp proxy-lcp-timeout 30000
由于涉及到隐私,IP地址与抓包文件不能共享哈!请谅解哈!
爱卫生
2012-5-17 21:54:39
非常感谢分享。呵呵!以后多交流哈!
hycl5410
2012-5-22 14:42:23
好东西~~学习学习~~
why_zero
2012-5-23 09:49:56
好东西,值得分享
ccc123
2014-2-19 00:37:14
分析的很好,要是ggsn上的配置能讲解一下就更好了,谢谢。。。。。
