标题: CC28 Unknown PDP address or PDP type [打印本页]
作者: 姚丹1988    时间: 2012-5-17 14:12:39     标题: CC28 Unknown PDP address or PDP type
PDP激活失败返回原因是Cause: (28) Unknown PDP address or PDP type ,但是同一用户申请的PDP类型都是动态的IPV4,一次成功一次不成功,成功的一次采用APN是CMNET,而不成功的采用的是mydyj.sc。为什么会返回Unknown PDP address or PDP type 呢?请各位大神帮忙解答一下。
作者: 爱卫生    时间: 2012-5-17 22:15:03
可以检查下GGSN上关于APN:mydyj.sc的APN下PDP地址及类型的配置,确保下也是IPV4。这个CC的原因通常是GGSN侧产生的。
作者: 姚丹1988    时间: 2012-5-18 14:18:31
谢谢您的回答,我去HLR那里查了一下,发现有多个APN,只有ID不明白到底是什么?只是发现APNID=70 的PDP地址是10.248.145.5,是IPV4类型 ,其余APN PDP地址均为空白还有IPV4类型。
作者: 爱卫生    时间: 2012-5-18 22:45:19
姚丹1988 发表于 2012-5-18 14:18
谢谢您的回答,我去HLR那里查了一下,发现有多个APN,只有ID不明白到底是什么?只是发现APNID=70 的PDP地址 ...
应该不是HLR哦。可能要看下GGSN侧的配置。PDP类型是IP还是PPP,IPV4还是别的?另外,抓下Gn口的信令,这个拒绝应该是GGSN拒绝的。
作者: zs622    时间: 2012-5-21 16:15:35
CC28的解释
This cause code is used by the network to indicate that the requested service was rejected by the external packet data network because the access point name was not included although required or if the access point name could not be resolved.
作者: zs622    时间: 2012-5-21 16:16:43
应该是GGSN没做这个APN的数据。
作者: xiaomi622    时间: 2012-5-22 15:03:00
这种情况一般都是行业专网的地址池签约错误造成的。从你说的HLR的签约数据,这个行业专网应该是使用静态地址的,所以HLR中签约了APN对应的PDP地址。请检查一下GGSN上这个APN的地址池,签约的地址很有可能不在这个APN的地址池段内。
作者: xiaomi622    时间: 2012-5-22 15:04:18
对了,还有一种可能,GGSN上的地址池分配方式是动态地址,但HLR中签约了静态地址,也会导致这个cause.
