标题: 跪求radius抓包文件,最好能完整的,急急急! [打印本页]
作者: hetengda 时间: 2012-5-14 19:04:59 标题: 跪求radius抓包文件,最好能完整的,急急急!
各位大大,跪求radius抓包文件,包括完整的过程,
access
challenge
accounting(start)
accounting(stop)
最好计费开始和结束之间包括几个用户面数据.
各位好心的大大,帮帮忙,真的非常急!!!!
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-14 19:05:00
hetengda 发表于 2012-5-15 09:44
额。。设置了悬赏额后不能再调整了,当时急得要命,。。。。下次注意。。。固网或者GPRS网的radius都可 ...
这里有一个现网的带Accouting的PDP上下文激活流程。供参考。谢谢!
[attach]1236[/attach]
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-14 21:44:33 标题: 跪求radius抓包文件,最好能完整的,急急急!
拜托老大,别一次悬赏那么多,请修改为悬赏1个G点吧,这样子获取G点并不能反映GPRS技术等级。这样发出去了G点,也可能会被收回的哦!
很少有access request啊,现网都是透明接入,只有accouting request/response可以吗?如果不是现网的,倒是有access request,
但参考意义就不大了。很多参数都是随便设置的。而且你发的是IP版块,是不是想要固网里的RADIUS,不是GPRS网络的RADIUS?
作者: yonka 时间: 2012-5-15 00:55:07
爱卫生 发表于 2012-5-14 21:44
拜托老大,别一次悬赏那么多,请修改为悬赏1个G点吧,这样子获取G点并不能反映GPRS技术等级。这样发出去了G ...
爱总,我觉得G点需要改革了
注册只需要一个金币邀请
而每个注册用户100个G点
嗯~你知道货币贬值是怎么来的~
作者: yonka 时间: 2012-5-15 00:55:56
我觉得G点可以设置限制
多少等级开始发放
其他条件也可
比如在线时间&/|回帖数等等
作者: hetengda 时间: 2012-5-15 09:44:52
额。。设置了悬赏额后不能再调整了,当时急得要命,。。。。下次注意。。。固网或者GPRS网的radius都可以,主要是要用来测试,并且希望根据这些包的格式,自己做一些包。
不是现网的也OK啦,主要希望得到这么一个完整的信令过程。
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-15 22:25:08
谢谢两位的关注。不好意思,这个其实怪我,没有澄清G点的使用用途和背景。
回youka兄弟:
金钱和G点是两个完全不同的维度来衡量论坛用户的。当然威望、贡献其实也是会转换成金钱的。
金钱主要是衡量用户对论坛的贡献程度、活跃程度等,可以通过金钱来获取相应的等级等奖励。
而G点主要是为了评估论坛用户的GPRS技术水平而设立的,故只能通过回答坛友的技术问题获得。注册用户能获取100个G点,主要是为了方便所有人都有初始G点能够悬赏发问,并无贬值的意思。对你造成的困扰表示歉意。今后,论坛也可以通过G点的数量排名来选出论坛的GPRS技术专家,这样可以带动大家一起前进。待会将写一篇帖子来说明这个。
回hetengda兄弟:
这次请先将这100个G点给我吧,我收到后会扣除的。我的G点始终将保持在初始值100上下,不参与和大家的排名。多谢!
作者: hrbqby 时间: 2012-5-16 12:14:56
顶一下! 版主威武
作者: hetengda 时间: 2012-5-16 12:45:06
自己想办法弄到了一个更完整的过程,发上来,以供参考
作者: hycl5410 时间: 2012-5-16 13:10:49
也只是accounting的包哦。
access的包一般都是行业应用才会用到,可能会比较少。
只能简单描述一下,PAP鉴权的是明文的用户名密码,CHAP鉴权的全加密了。CHAP鉴权仍然是一去一回,不是网上说的那种三次来回的方式。
作者: oliverchang 时间: 2012-6-25 23:12:52
爱总,给的包很经典!Thanks!
作者: jmt110 时间: 2012-7-4 11:04:19
学习了,顶一个!
作者: zf287960118 时间: 2013-3-29 17:28:14
学习了,顶一个
