关于WCDMA的service request一个很神奇的现象
三国杀小王子
2012-5-14 02:13:50
请问各位大佬:小弟在分析WCDMA信令中发现了一个很神奇的现象。
一、第一个现象是:如下场景的PAGING作用是什么?
本次用IPONE4挂个QQ(QQ为新申请,只有一两个好友,基本剔除外界QQ好友或群消息的干扰),QQ长期在线IDLE的情况下(无任何操作)。通过采集IUPS口有如下信令:
(1)PAGING ;(寻呼该手机)
(2)SERVICE REQUEST ; ( 原因为 PAGING RESPONSE )
(3)SACK、AUTHENTICATION AND CIPHERING等 ;(主要是鉴权)
(4)RAB_ASSIGNMENTREQUEST;
(5)RAB_ASSIGNMENTRESPONSE; (完成RAB建立)
(6)IU_RELEASEREQUEST ;(由于无数据交互,当PS永久在线检测定时器超时,即会产生IU_RELEASE释放请求)
那么此次的PAGING的作用是什么?UE响应PAGING并建立了RAB连接,但又无数据交互。
二、有时候 QQ在线无操作的情况下运用,手机有时会发出SERVICE REQUEST,然后建立RAB,但由于无数据交互,过段时间就IU_RELEASE了。请问本次的SERVICE REQUEST的作用是什么?
通过采集IUPS口有如下信令:
(1)SERVICE REQUEST ; ( 原因为 DATA)
(2)SACK、AUTHENTICATION AND CIPHERING等 ;(主要是鉴权)
(3)RAB_ASSIGNMENTREQUEST;
(4)RAB_ASSIGNMENTRESPONSE; (完成RAB建立)
(5)IU_RELEASEREQUEST ;(由于无数据交互,当PS永久在线检测定时器超时,即会产生IU_RELEASE释放请求)
那么此次的SERVICE REQUEST的作用是什么?
以上这些问题一直困扰着小弟,请各位高手、大佬给小弟指点一下,谢谢啊。
注:如果是QQ心跳的话,一般是UE主动发起SERVICE REQUEST,当建立RAB连接后,会有一些信令交互的过程,如 ACK,PUSH ; ACK
三国杀小王子
2012-5-15 11:17:11
好冷清啊
天高云淡ah
2012-5-31 11:06:49
Service Request有3中类型:Signalling,Data,Paging Response,分别用途是:建立信令链接、建立RAB、响应寻呼。按常理,中间应该有QQ交互的信息,它们的类型应该属于数据吧,是不是给过滤掉了
森林的晨雾
2012-7-24 11:15:14
从IU口来分析,需要通过initial message消息建立用户与核心网的连接,同时承载一条NAS消息(如附着、路由更新),其它消息通过DT传递,service request就是一条initial message。
wenliu
2012-12-5 09:37:14
QQ 心跳是不是并没有发生? 而是只用RAB Assigment的方式就可以用来表明QQ 还处于活跃状态?
一次是服务器发起对客户端QQ状态询问,还有次就是客户端发起上报自身状态?
但是因为这些只需要做RAB Assigment就足够了,因为QQ客户端状态并没有发生迁移,因此就无需向qq 服务器上报任何东西。那么服务器就继续保持之前记录的QQ客户端情况。
纯粹猜测。
hycl5410
2012-12-18 22:13:11
个人感觉抓包不全,至少paging那个像。Sgsn不会乱发paging的。先确认抓包是否包括了U面
xzh47345996
2012-12-26 14:23:15
同意楼上的,包是否抓全,UE也不会主动发data的serviceRequest,肯定是有上行数据要发才会RAB重建
wangtianyi
2013-2-19 10:40:23
SGSN下发paging问题是否为用户刚登陆,SGSN要确认用户的隐身、在线、忙碌等状态下发的?请确认信令采集的起止时间。
