原帖由会员leering提出,原帖地址为:http://www.gprshome.com/forum.ph ... &extra=page%3D1。现悬赏1个G点求解,谢谢各位大侠的解答。
“ Multislot_class代表多时隙等级,一般情况是class1-class29,我想请问的是:
1,这个多时隙等级是针对EDGE来说的,还是说GPRS也有这个说法?
2,如果只是说1部终端的多时隙等级是某一个数字(例如6),那能分辨这部终端是否支持EDGE吗?即能不能从多时隙等级上区分GPRS与EDGE。
3,1部终端最多支持几个等级,如果这个终端支持class10,那是否指:GPRS的class10还是EDGE的class10或者是二者的class10?
在网上找了些资料,基本都是把class等级对应的时隙分配给出来,并没有解决我的疑惑,因此想论坛的各位专家求助?
谢谢!
补充:
看了原始数据包,发现不支持EDGE功能的手机也有上报GPRS多时隙等级。并且如果是支持EDGE的终端,那么也有可能GPRS多时隙等级和EDGE的多时隙等级并不相同。
因此,在描述多时隙等级的时候,必须说明是EDGE还是GPRS。”
啊,我没有解答啊。呵呵。没有闹笑话啊。我要解答了,我就不发帖了,呵呵。
你说的是问题后面的补充吧,那也是复制粘贴论坛兄弟的回帖,呵呵。感谢你的精彩回复,当然也感谢demon大侠。
