问:M3UA ASP与SCTP偶联
yonka
2012-5-13 17:20:45
问:M3UA ASP与SCTP偶联
想问下,如果SCTP client发起偶联建立,并且建立成功后。是不是有个注册过程?
ASP server发现该偶联与自己配置不一样,比如client侧有SCTP endpoint 1和2,server侧有SCTP endpoint 3和4
M3UA层,server端LSP A和B分别对应client端的RSP C和D,A使用endpoint 1而指定RSP C使用endpoint 3
但实际情况是1向4发起偶联并建立,所以server发起abort
描述的不是很专业,有人能帮忙解释一下其中的流程吗?特别是server端的消息流程导致发起abort的过程
谢谢
蓉城喜鹊
2013-3-29 10:54:56
这个帖子久了,也不知楼主的问题解决了没有。现将个人的理解表述出来与大家讨论。
按楼主的意思,画出下在的示意图,RNC与SGSN之间建立偶联,每台设备都有两个端点endpoint,每个endpoint有两个IP。
下图中RNC与SGSN之间有两条偶联:
[attach]2576[/attach]
但实际上RNC的端点1与SGSN的端点2建立偶联后,被SGSN发送ABORT强行关闭了连接,如下图所示:
[attach]2577[/attach]
其实我查了下相关资料,RNC-端点1<--->SGSN端点2的连接是允许的,但是有个前提条件:
那就是这条偶联要有上层用户关联,要有M3UA的某个AS的IPSP对应到这条偶联上,否则这条连接无存在必要性,只会浪费SGSN的资源,所以SGSN会关闭它的。
在现网中,RNC与SGSN之间经常有两条偶联,也有四条偶联。四条偶联的情况如下:
[attach]2578[/attach]
在SGSN和RNC上,SCTP偶联的建立必须双方手工做M3UA的数据,否侧就是IP可达也不会自动建立连接;或者就根本就建立不了。
另外,M3UA做为SCTP的用户,通过原语来控制SCTP的各种连接以及状态查询,同时也能控制偶联中多个IP那个做主那个做备。
个人观点,欢迎大家讨论。
wenliu
2013-3-29 11:16:32
”想问下,如果SCTP client发起偶联建立,并且建立成功后。是不是有个注册过程?“
补充下这个。对于需要由M3UA参与的sigtran,除了SCTP 4步建立之后,后续还有M3UA的建立过程。毕竟SCTP只是完成了IP层的链接。
不过看LZ的意思,是server端直接回了SCTP Abort,那就是对端SCTP并未配置这部分SCTP link 的数据(或者少配了M3UA层的东西)。
楼上提的4条全偶联的情况,我倒也做过。不过并不是为RNC和SGSN服务。不过都一样。
之前2条偶联的情况,我看不出有任何必要弄两个IP绑定到一个endpoint的必要。因为这两个IP肯定是同网段,通过通一个IP路由到SGSN endpoint,如果网络间这个路由挂了,那么这条link就全废掉了,配置两个IP并没有起到保护的作用。
交叉方式的4条偶联,可以避免这个情况。 Primary 和Secondary 的IP 处于不同的网段,通过不同的路由器可以路由至对端的endpoint1,和point2, 如果ASSID=1挂了,RNC还使用备用的ASSID=3这条。
4条偶联可以两两备份出现,也可以全是active,承载信令。
蓉城喜鹊
2013-3-29 16:09:55
补充下,以爱立信SGSN为例,每个SCTP端点为2个IP,两个端点4个IP,其中,每端点的两个IP肯定不在同一网段,这个也要网络进行可靠性规划。这一点我在上面没说清楚。
至于SGSN与RNC之间起几条偶联,这个也要看RNC情况。
仍拿上面的示意图来讨论,
有些厂家RNC的两个端点中,一个端点为active,另一端点为Standby,这时RNC与SGSN间有两条偶联;
而RNC的两个端点都为active时,这时SGSN与RNC间有四条偶联。
M3UA只是Sigtran中的一种协议,而SCTP还可以承载Sigtran中的其它协议。另外说明一下,例子中是拿SGSN与RNC来说明SCTP而已。
上面示意图我是按四条偶联为讨论的。至于四条偶联会不会负载信令,还是要看看具体的M3UA对于负载均衡是何种需求。
