| 手机发给SGSN的APN | 用户签约的APN(HLR中的数据) | A项和B项的比较 | SGSN的行为(即选择哪个APN来激活) |
| cmwap | * | 不比较 | cmwap |
| 为空 | * | 不比较 | 使用SGSN为用户配置的默认APN |
| 拼写错误,例如cmwbp(或者是从香港买的水货机,APN为香港的APN) | * | 不比较 | 使用SGSN为用户配置的默认APN |
| cmwap | cmwap且只有一个签约APN | 值如果相等 | 则使用手机提供的APN |
| cmnet(拼写正确但没签约) | cmwap且只有一个签约APN | 值不相等 | 拒绝激活 |
| 为空 | cmwap且只有一个签约APN | 不比较 | cmwap |
| 拼写错误,例如cmwbp(或者是从香港买的水货机,APN为香港的APN) | cmwap且只有一个签约APN | 值不相等 | 拒绝激活 |
| cmwap(拼写正确) | 一堆签约APN列表,如cmwap、cmnet等 | 在签约APN列表中 | cmwap |
| blackberry.net(拼写正确) | 一堆签约APN列表,如cmwap、cmnet等 | 不在签约APN列表中 | 拒绝激活 |
| 为空 | 一堆签约APN列表,如cmwap、cmnet等 | 不比较 | 拒绝激活 |
| 拼写错误,例如cmwbp | 一堆签约APN列表,如cmwap、cmnet等 | 不比较 | 拒绝激活 |
数据域 | 描述 |
IMSI | IMSI是最基本的检索指数 |
MSISDN | MS的ISDN号码 |
SGSN号码 | 当前给MS提供服务的SGSN的SS7号码 |
SGSN地址 | 当前给MS提供服务的SGSN的IP地址 |
SMS参数 | 与SMS有关的参数,例如,由运营商规定的权限限制 |
MS GPRS删除标识 | 标识该MS的MM和PDP上下文从SGSN内删除 |
MNRG | 表示MS在整个SGSN内找不到,在SGSN和GGSN内,将该MS标记为“GPRS不可达到” |
GGSN清单 | 与GGSN对应的GSN号码和可选的IP地址对,当MS的活动被删除,且MNRG标识被置位时,就要与GGSN联络。GSN号码可以是GGSN的号码,也可以是进行协议转换的GSN的号码。 |
每个IMSI包含零个或多个下述分组数据协议(PDP)上下文签约记录: | |
PDP上下文标识 | PDP上下文检索指数 |
PDP类型 | PDP类型、例如X.25、PPP或IP |
PDP地址 | PDP地址,例如X.121地址。如果允许动态寻址,该数据域为空 |
APN | 根据DNS命名协定的标签,描述至外部分组数据网络的接入点 |
预定的QoS记录 | 预定的QoS记录,如果没有请求特定的QoS记录,将该项置成缺省值 |
允许的VPLMN地址 | 该数据域规定MS只允许使用在HPLMN域内的APN,或者还可以使用VPLMN域内的APN |
是的。如果没有签约,肯定不能重定向(即使配了default APN都没有用,因为实际上用户可能没有得到授权,否则有安全隐患),会被SGSN直接拒绝激活的。但一般只有为空才会重定向到default APN,如果是拼写错误则可能会被拒绝。另外,通常SGSN上配置的default APN是在全局配置的,而不是根据用户号段来配置的,也就是不管你签约了哪个APN,default APN都是一样的。
dandaner00hcw 发表于 2012-6-19 21:32
还有个问题,对于什么情况下sgsn 的session event log里会返Missing or Unknown APN (#27) 的错误消息,还有 ...
#33是用户没有签约相应的服务,通常是没有签约这个请求的APN。#28是请求的PDP地址或类型不对。一般来说,都和重定向关系不大。
