这个肯定支持的。有些概念要澄清下。PDP激活是建立到一个外部PDN网络的连接,这个外部PDN网络用APN来标识。一个PDN网络可能包含成千上万种应用和服务器。你所提到的QQ、WWW可以看成是一台一台的服务器,可能是存放在同一个外部PDN网络里面的。例如cmwap,只要建立了到这个PDN的连接并且,这些应用都是在同一个PDN内,就不需要重新发起PDP上下文的创建和激活,除非是不同的PDN网络,例如cmnet。
直白点说,如果你通过cmwap访问网页,然后再开个手机QQ,也是通过cmwap,则只有一个PDP上下文。
