标题: 问:SCCP层的SPC的作用 [打印本页]
作者: yonka 时间: 2012-5-8 13:24:39 标题: 问:SCCP层的SPC的作用
我看到SCCP消息中的called party和calling party部分也可以包含OPC和DPC,想问下SCCP层的SPC的作用是?
是怎么来的呢?
谢谢
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-8 22:25:14
回复 yonka 的帖子
SCCP层只有GT码。最好能放个包或截图一起来讨论。
作者: yonka 时间: 2012-5-9 02:42:51
SCCP层的called party/calling party中的address indicator可以指示是否包含SPC
如果为1表示包含的话,后边会有SPC
我想知道这个called party/calling party中的SPC作用是?
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-9 20:09:28
回复 yonka 的帖子
你说的对。SCCP层确实可能带有PC。正如你所说。如果带的话,和MTP-3层的OPC和DPC通常是一样的值。
这个在现网里很多。主要是用在Iu-C口RANAP协议。因为Iu接口是面向连接的,需要SCCP层提供面向连接的服务,但并不需要GT寻址,因为RNC和SGSN肯定是属于同一个PLMN,没有不同编码长度的寻址要求。因此,SGSN发出来的RANAP消息,SCCP层会RI会指示是Route On SSN。可以直接根据SCCP层的DPC寻址。
但如果是Gr接口,则通常SCCP层不携带PC。因为需要做GT翻译,RI指示为Route On GT,是根据GT码来寻址。
作者: yonka 时间: 2012-5-10 12:57:59
Iu-C的SCCP使用的是面向连接的方式,我抓到的IuC的包中SCCP层都没有看到called party和calling party,这点很烦。面向连接的SCCP建立连接及后续通信的流程是怎么样的呢?在哪一步中可以看到called party和calling party?
“SGSN发出来的RANAP消息,SCCP层会RI会指示是Route On SSN。可以直接根据SCCP层的DPC寻址。”
这里是只根据SSN寻址?那还需要SCCP层的SPC做什么呢?我就是不太理解SCCP层的SPC的作用。
已经上交到SCCP层的话,对于SCCP层来说已经不需要关心DPC是否是本节点(肯定认为是),...
作者: yonka 时间: 2012-5-10 12:59:40
上传一个我抓到的Iu-C样包。
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-10 21:42:45
回复 yonka 的帖子
面向连接的服务实际上是为了提供给RANAP层服务,实际上就是为Iu-C的GMM信令服务。就像TCP的三次握手一样。
而SCCP层建立连接用的是CR(connection request)和CC(connection confirm)两个消息(SCCP的两个消息类型),所以,你的包里是有主被叫地址的。你用sccp.message_type == 0x01过滤出都是CR消息,都会有calling party address和called party address,而如果你有sccp.message_type == 0x02过滤出都是CC消息,都会有called party address。在建立连接以后,通过reference number来标识这条连接,就不需要主被叫地址啦。所以其他所有的SCCP消息类型都没有主被叫地址。包括释放消息。
SCCP层是面向连接的,并且包含有主被叫地址,那总得要有一个地址标识来标识自己和对方啊。从这个角度来讲,标识的意义更大,就像IMSI一样。既然Iu-C接口没有GT码,那就要通过PC在SCCP层标识自己啊。否则对方也不能区分这个SCCP层的连接是和谁建立的吧(参考MTP-3层的PC是没有意义的,讲究的是对等层的通信)。所以,你在看到建立SCCP层连接(CC消息之后),就在SCCP层中没有主被叫地址了,因为不需要在SCCP层标识双方身份了,已经可以用新分配的reference number来标识了。
个人理解,供参考。
作者: yonka 时间: 2012-5-11 02:19:53
你的意思是说CR消息里会包含Calling party和called party;CC消息中只有called party;其他面向连接的SCCP消息都不带主被叫地址对吗?
我在抓的包里搜出来的CR消息都是malformed packet,晕死
我理解一下过程啊。
A---STP---B
A的消息经过STP中转时,DPC应该是STP,丢到SCCP层后,根据消息类型发现是面向连接的SCCP,是不是STP会记住该local reference所对应的选路呢?
爱总能不能帮忙解释下流程?
建立连接时中间的STP等是如何完成消息转发的(根据哪个local reference,如何映射到选路规则,slr和dlr分别作用是?),之后的通信时呢?
至于你说的地址标识用户(实体)的说法,以前没有见过,确实开了眼界。一般想到地址只会想到寻址和通信。
谢谢
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-12 16:45:00
回复 yonka 的帖子
可以过滤出啊。你上传的报文中,CR消息有#1、5、9、13、41号报文。
你的理解有一个误区。就是Iu-C接口的消息其实并没有也不需要经过SS7传送网络,即窄带的STP。Iu-C是不支持窄带的承载的。只支持宽带和SIGTRAN两种承载方式,因为MTP-3B层的路由是一跳就到了。底层的传输是经过ATM交换机或者IP网络的路由器来传递,没有窄带STP的参与。这是因为SGSN和RNC的管理和距离都比较近,不像Gr接口涉及跨省、跨PLMN的情况,需要全国性的STP网络来传送。而Gr接口是采用的无连接的SCCP,所以是不存在local reference的。Gr接口的STP如果需要解析到SCCP层,那一定会采用GT寻址,也就是它的上游节点(如SGSN)将把RI设置成Route On GT,这样下一跳STP做好GT翻译,发给下一个STP就好了。论坛也有相应的帖子讨论。
所以,简单点讲,不存在STP根据local reference选路的问题。local reference只是SCCP层的两个对等实体用于标识这条连接的一个ID,并不用于选路和路由。
作者: yonka 时间: 2012-5-12 17:15:43
你的意思是说sigtran不存在GT寻址?
那如果是有类似全球的应用而不只是在Iu-C接口呢?
如何寻址到全球其他节点?(就比如说以后如果可能的在信令网中sigtran逐渐替代原来的ss7)
还有就是如果在SS7中的SCCP使用面向连接的SCCP呢?这时候对于reference,中间的STP该如何选路?
谢谢
另外,爱总,像提出一些问题,接下来的问答过程中如果稍有些价值,能否奖励些G点什么的(这个名字好怪啊)?
作者: admin 时间: 2012-5-12 17:33:12
回复 yonka 的帖子
可能我表述的不够简洁。
1 你的意思是说sigtran不存在GT寻址?
SIGTRAN、E1 SS7、ATM SS7只是底层的承载方式,和上层路由无关。这3种都支持GT寻址。我是说Iu-C不需要用GT寻址而已。只有Gr接口需要用到。
2 那如果是有类似全球的应用而不只是在Iu-C接口呢?
全球的应用就是Gr接口的通信,跨PLMN的位置更新,获取签约数据等信令。采用GT寻址来解决路由问题。
3 如何寻址到全球其他节点?(就比如说以后如果可能的在信令网中sigtran逐渐替代原来的ss7)
采用GT码进行寻址。用SIGTRAN替代后仍然采用GT码寻址。
4 还有就是如果在SS7中的SCCP使用面向连接的SCCP呢?这时候对于reference,中间的STP该如何选路?
Iu-C接口的信令不会经过传统的STP,MTP-3层是RNC直接给到SGSN。即使有,STP也不看Local reference。这个reference只有SGSN和RNC能识别,因为这个reference是标识的SCCP层上的一条连接。而这个连接并不是和STP建的。Gr接口使用的是MAP协议,根据其特点,是无连接的。所以Gr接口的SCCP层不会出现local reference。
谢谢
好主意。但比较难以落地。G点的名字主要是力求简洁。本来想叫G元,但感觉比较商业化,容易误导大家,还是改叫G点了。如果稍有价值,奖励G点这些,需要开发相应的程序实现,我暂时不具备这样的能力,另外,即使有这样的程序,可能还需要人工来审核,目前,我也没有这样多的精力。只能装一个能够自动执行,不需人工干预的插件来运行。敬请谅解。谢谢!
作者: yonka 时间: 2012-5-12 21:12:49
回复 admin 的帖子
1、明白
2、明白
3、如何寻址到全球其他节点?(就比如说以后如果可能的在信令网中sigtran逐渐替代原来的ss7)
那如果使用面向连接的SCCP方式呢?
是不是说这种情况下就不适用面向连接的SCCP?还是说SCCP只适合点对点?
4、还有就是如果在SS7中的SCCP使用面向连接的SCCP呢?这时候对于reference,中间的STP该如何选路?
问题同3,如果非点对点时使用面向连接的SCCP的话,那SCCP层怎么寻址?
谢谢
作者: admin 时间: 2012-5-12 21:40:21
不用担心。至少现在GPRS网络没有这样的需求。Gr和Iu-C都没有你提到的非点到点使用面向连接的SCCP场景。你说的这种情况我没有见过,电路域感觉应该也没有这样的需求,因为呼叫是逐跳建立的,MSC-S都是属于同一个PLMN的,不存在全球寻址的问题,而跨PLMN的,有关口局GMSC,也不涉及到全球寻址的问题。而电路域MSC-S到HLR,也是用的MAP协议,是无连接的。
作者: 海浪 时间: 2012-5-15 13:31:11
SS7网络中一般有GT路由,Point Code路由,PC+SSN路由等。SCCP中的address indicator是可以指定路由方式,是GT还是PC。如果是GT路由,就会根据cdpa 的GT路由表查询下一个STP PC点;如果是PC路由,那就根据cdpa PC查询路由,也就是点号路由。
GT路由可以按照手机号码等,非常灵活。
作者: yonka 时间: 2012-5-15 13:50:34
海浪 发表于 2012-5-15 13:31
SS7网络中一般有GT路由,Point Code路由,PC+SSN路由等。SCCP中的address indicator是可以指定路由方式,是 ...
我的理解的
RI只是指示本端对SCCP消息的处理
如果是route on SSN的话则直接丢给相应的子系统
如果是route on GT的话则进行GT翻译,然后根据翻译的结果(DPC或GT或DPC+SSN或GT+SSN)再进行路由
所以我个人觉得RI其实起的作用跟路由本身并不直接相关
不知道各位前辈怎么理解?
作者: Mr_Muscle 时间: 2012-5-15 16:53:16
admin 发表于 2012-5-12 21:40
不用担心。至少现在GPRS网络没有这样的需求。Gr和Iu-C都没有你提到的非点到点使用面向连接的SCCP场景。你说 ...
版主,有个疑问啊,为什么yonka附上的包里面的协议栈怎么会重复呢,比如说#7的包,重复出现SCTP-M3UA-SCCP,这协议栈怎么一直重复呢?
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-15 21:58:00
yonka 发表于 2012-5-15 13:50
我的理解的
RI只是指示本端对SCCP消息的处理
可以这么理解。具体的例子可以参考http://www.gprshome.com/forum.ph ... mp;tid=330#lastpost,在1楼、8楼都有实例。
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-15 21:59:51
Mr_Muscle 发表于 2012-5-15 16:53
版主,有个疑问啊,为什么yonka附上的包里面的协议栈怎么会重复呢,比如说#7的包,重复出现SCTP-M3UA-SCC ...
这是SIGTRAN协议栈中SCTP协议的特点,支持多流的处理,一个消息中可以携带多个chunk,即上层用户数据。所以你看到的重复,实际上可能是对应不同用户的不同Iu-C消息。
