标题: 问:GGSN上做流量控制 [打印本页]
作者: yonka 时间: 2012-5-5 17:18:18 标题: 问:GGSN上做流量控制
前阵子客户的问题:
能否对用户做单次(或者当天?)使用流量超过100M则踢下线(发起去激活)的策略?
估计客户是为了应付那种刷流量的应用以减少用户投诉。
有没有类似的实现思路呢?
增加feature就算了
谢谢
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-6 18:57:20
回复 yonka 的帖子
直接在GGSN上可能比较难实现。这个应该是PCRF做策略控制的功能。如果GGSN有这样的功能的话,应该是厂家的feature,例如将PCRF的策略定义在本地实现。如果没有,则光通过简单的配置可能效果不大。毕竟厂家的feature是要卖钱的。但电路域的一些节点是有类似功能的,例如MGW上可以针对呼叫设置流量限制,超过了就断开呼叫。
作者: hycl5410 时间: 2012-5-7 11:00:12
GGSN只是策略执行者(PCEF)。普通GGSN计费只会针对用户单次PDP流量(或者时长),而且一旦满足定义的阈值,相关流量或者时长就被计入了partial CDR,然后就送走了。
不开相关feature(厂商定义,如果有的话)估计很难实现。而且感觉没有哪家GGSN能做到这点。
作者: onlyybj 时间: 2012-5-19 19:32:17
单独GGSN上暂时没听说能实现,现在有PCC系统设备连接GGSN,应该可以实现了。还有OCS系统,如果都能结合起来,不知道能不能实现一天超过多少钱就断网功能
